[讨论] 同步Buck芯片能否应用于Fly-buck电路?
6611|77
i1mcu 发表于 2016-2-14 22:35 | 显示全部楼层
DC-DC分为BUCK、BUOOST、BUCK-BOOST三类DC-DC。
houjiakai 发表于 2016-2-14 22:35 | 显示全部楼层
MOSFET本身就有体二极管,可以充分利用
动供电的问题,其实很好解决
lzmm 发表于 2016-2-14 22:36 | 显示全部楼层
Cuk电路——降压或升压斩波器,其输出平均电 压U0大于或小于输入电压Ui,极性相反,电容传输。
51xlf 发表于 2016-2-14 22:36 | 显示全部楼层
开关电源工作效率高,一般可达到80%以上
houjiakai 发表于 2016-2-14 22:36 | 显示全部楼层
升压型PFC电路,也被称为Boost电路,在多数情况下,开关电源中以该类型最为流行。
wangdezhi 发表于 2016-2-14 22:36 | 显示全部楼层
而Boost电路的另一个优点,是能将系统功率因数提高到几乎等于1的水平
i1mcu 发表于 2016-2-14 22:36 | 显示全部楼层
PFC电路作为一种目前比较常见的电路设计方案
比较常见的方式有有升压Boost、Buck降压、升降压Buck-Boost和回扫共四种类型。
houjiakai 发表于 2016-2-14 22:37 | 显示全部楼层
这种电源的设计比较复杂一些。
51xlf 发表于 2016-2-14 22:37 | 显示全部楼层
采用这种传导模式的有源PFC电路输入和输出电流纹波小、THD和EMI 小、滤波容易,且RMS电流小、器件导通损耗小,更加适应于大功率应用场合。
i1mcu 发表于 2016-2-14 22:37 | 显示全部楼层
BUCK DC-DC变换器都是一种应用频率非常高的重要元件。
牢牢掌握BUCK DC-DC变换器的基础架构和运行原理
houjiakai 发表于 2016-2-14 22:38 | 显示全部楼层
从电流控制方法上分有峰值电流控制、平均电流控制和滞环电流控制三种
在开关控制模式上又分为零电流开关(ZCS)和零电压开关(ZCS)两种类型
51xlf 发表于 2016-2-14 22:39 | 显示全部楼层
其实不一定用flybuck
电压双象限Buck、Boost、Buck-Boost电路,对开关器件关断和开通有什么影响?
houjiakai 发表于 2016-2-14 22:39 | 显示全部楼层
按电感扼流圈有无存储电流来分类,则有连续传导模式(CCM)和不连续传导模式(DCM)两种。
