[讨论] 同步Buck芯片能否应用于Fly-buck电路?
6611|77
sanfuzi 发表于 2016-2-14 22:20 | 显示全部楼层
最先要做的就是了解各种不同的拓扑结构
sdlls 发表于 2016-2-14 22:21 | 显示全部楼层
1种最优的buck转换器拓扑选择?
51xlf 发表于 2016-2-14 22:21 | 显示全部楼层
最传统的电流模式Buck转换器通过对MOSFET功率开关的导通时间进行控制以实现对输出电压的调节
updownq 发表于 2016-2-14 22:22 | 显示全部楼层
利用buck电路
51xlf 发表于 2016-2-14 22:22 | 显示全部楼层
它有一个固定频率的内部时钟控制着开关的节奏,导通时间的决策依据来源于电感峰值电流检测信号和误差放大器的比较结果。
sdlls 发表于 2016-2-14 22:23 | 显示全部楼层
BUCK电路无功率因数校正
updownq 发表于 2016-2-14 22:23 | 显示全部楼层
基于光耦合器的二次侧稳压电路与无补偿二次输出相比,可显著改善二次稳压效果。
i1mcu 发表于 2016-2-14 22:24 | 显示全部楼层
最大的缺点是谐波较高
51xlf 发表于 2016-2-14 22:24 | 显示全部楼层
当二极管出现在Buck电路中时,反向恢复电流尖峰异常的问题就有可能出现。
sdlls 发表于 2016-2-14 22:25 | 显示全部楼层
从性能、尺寸、可靠性上来说,buck电路都要优于三级电路。
lzmm 发表于 2016-2-14 22:26 | 显示全部楼层
三级电路与双BUCK是不在一个层面的。
sdlls 发表于 2016-2-14 22:26 | 显示全部楼层
定纹波电流要等于或大于输出(输入)电容的最大有效值电流。
51xlf 发表于 2016-2-14 22:27 | 显示全部楼层
通过实例与电路图的配合,对反向恢复电流尖峰出现问题的原因进行分析。
wangdezhi 发表于 2016-2-14 22:27 | 显示全部楼层
在大功率射频电路中,普通电容都无法使用,原因就是它们无法承受那么大的“纹波电流”。
i1mcu 发表于 2016-2-14 22:27 | 显示全部楼层
大部分开关电源的工作效率实际上并不高
51xlf 发表于 2016-2-14 22:28 | 显示全部楼层
BUCK电路是降压式变换电路的简称,其在电路中的主要作用就是实现降压,从而实现不同电路设计的需求。
houjiakai 发表于 2016-2-14 22:29 | 显示全部楼层
由SW脚和BOOST脚所组成的BUCK电路
lzmm 发表于 2016-2-14 22:29 | 显示全部楼层
三级电路采用的MOS功率器件太多,影响大批量的可靠性,
wangdezhi 发表于 2016-2-14 22:29 | 显示全部楼层
在电容的耐压和容抗的限制之下,就很有可能出现电流过载的情况。
houjiakai 发表于 2016-2-14 22:30 | 显示全部楼层
在电路中的工作效率非常高
