求教大师:BUCK电路,MOS管发烫是什么原因
7550|35
 楼主| komfy 发表于 2016-2-2 11:49 | 显示全部楼层
crazyren 发表于 2016-2-2 08:41
这电路看起来像LDO电路,输入24V,输出5V,19V的压差加在MOS管上,电流按0.3A计算,MOS管功率近6W,其热阻 ...
请教老师,怎么改才能是DCDC电路而不是LDO电路呢?
 楼主| komfy 发表于 2016-2-2 11:53 | 显示全部楼层
嗯嗯,我再安心的分析下,谢谢!
ouxueguo 发表于 2016-2-2 09:38
分析一下 DS  、DG、  GS 极动态压降就知道了;  真的是线性电源效果。
请教如何改进才是DCDC效果呢?
lzllhr 发表于 2016-2-2 12:47 | 显示全部楼层
在隔壁你发两个重复的帖子可以封id了
yewuyi 发表于 2016-2-2 13:19 | 显示全部楼层
MOS管发烫的主要原因就是在它上面产生的损耗比较大。
损耗比较大,导致人感觉到温度比较高,这个直观感受实际是功率对时间的积分。
简单点可以这么认为:损耗=功率×时间。
降低损耗,要么减少时间分量,要么减少功率分量,要么两个分量一起减少。
具体电路没看,第一、马上要过年了,第二、我二年多都不怎么上21ICBBS了,呵呵,没心思看图了。。。
pkuzhx 发表于 2016-2-2 14:52 | 显示全部楼层
楼主牛啊,两个贴都上首页了
coody 发表于 2016-2-2 15:11 | 显示全部楼层
检测MOSFET的驱动电压基本就能知道原因。
 楼主| komfy 发表于 2016-2-3 22:44 | 显示全部楼层
楼主牛啊,两个贴都上首页了
啥情况?新手来到,多多包涵!
 楼主| komfy 发表于 2016-2-3 22:46 | 显示全部楼层
损耗比较大,导致人感觉到温度比较高,这个直观感受 ...
很荣幸能得到版主的指导,如果能有时间帮我看看图就更感激不尽了:lol,谢谢!
 楼主| komfy 发表于 2016-2-3 22:47 | 显示全部楼层
在隔壁你发两个重复的帖子可以封id了
这样的啊?
yewuyi 发表于 2016-2-4 08:11 | 显示全部楼层
很荣幸能得到版主的指导,如果能有时间帮我看看图就更感激不尽了,谢谢! ...
https://bbs.21ic.com/blog-193557-84313.html
samxyl_520 发表于 2016-2-11 14:47 来自手机 | 显示全部楼层
把mos换成P沟道
sldkfj108 发表于 2016-2-15 17:17 | 显示全部楼层
你这样做是线性稳压器,24转5V,有19V的压差,输出0.3A电流,则在管子上有19*0.3约5.7W的功耗,所以MOS发烫。
 楼主| komfy 发表于 2016-2-20 11:43 | 显示全部楼层
你这样做是线性稳压器,24转5V,有19V的压差,输出0.3A电流,则在管子上有19*0.3约5.7W的功耗,所以MOS发烫 ...
请教:那怎样做才是DCDC呢?
sldkfj108 发表于 2016-2-21 21:58 | 显示全部楼层
请教:那怎样做才是DCDC呢?
你搜一下BUCK电路看一下,就明白什么是DCDC了,另外你可以去TI,凹凸,立锜的官网看看,他们有不少DCDC芯片,有相关资料
 楼主| komfy 发表于 2016-2-22 16:26 | 显示全部楼层
这段时间忙其他的去了,谢谢大家的指导,觉的好像找到原因了,回头有时间改,通过后再向各位老师汇报!
