基于MAX262程控滤波器的程序......?
5818|16
 楼主| 甄明伟1987 发表于 2009-8-31 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
MAX262各控制字如何写入?最好给出事例程序共参考
期待高手的出现
 楼主| 甄明伟1987 发表于 2009-8-31 16:16 | 显示全部楼层
高手呢,大侠呢???
雪山飞狐D 发表于 2009-8-31 17:06 | 显示全部楼层
#include <REG52.H>
#include <MATH.H>
#include  <INTRINS.H>
typedef  unsigned char  uchar ;
typedef unsigned int  uint;
#define P_262 P1   //口线连线(从高到低):A3,A2,A1,A0,D1,D0,Wr,_
  sbit P_wr = P_262^1;
  sbit Fclk_S2=P2^2; //CPLD选择Fclk控制线
  sbit Fclk_S1=P2^1;
  sbit Fclk_S0=P2^0;
sbit PFS0=P2^3;//工作模式工作模式选择0
sbit PFS1=P2^4;//工作模式工作模式选择1
long FLCK = 1000000 ; //MAX262工作频率
uchar Mod=2;//工作模式0,1,2,3
#define PI 3.1415926
#define delay_262()  _nop_();_nop_();_nop_()
void delay(unsigned int d)
{unsigned char j;
while(d!=0)
   d--;
   j=70;
   do {j--;} while(j!=0);
//写两比特的数据
void write(uchar add,uchar dat2bit)
     P_262=(P_262&0x0f)|(add<<4);
     P_262=(P_262&0xf3)|((dat2bit<<2)&0x0c);
     P_wr=0;
     delay_262();
     P_wr=1;
     delay_262();
//设置A通道工作模式
void Set_AM(uchar mod)
     write(0,mod);
//设置A通道F值
void Set_AF(uchar datF)
     write(1,datF);
     datF=datF>>2;
     write(2,datF);
     datF=datF>>2;
     write(3,datF);
//设置A通道Q值
void Set_AQ(uchar datQ)
     write(4,datQ);
     datQ=datQ>>2;
     write(5,datQ);
     datQ=datQ>>2;
     write(6,datQ);
     datQ=(datQ>>2)&1;
     write(7,datQ);
//设置B通道工作模式
void Set_BM(uchar mod)
     write(8,mod);
//设置A通道F值
void Set_BF(uchar datF)
     write(9,datF);
     datF=datF>>2;
     write(10,datF);
     datF=datF>>2;
     write(11,datF);
//设置A通道Q值
void Set_BQ(uchar datQ)
     write(12,datQ);
     datQ=datQ>>2;
     write(13,datQ);
     datQ=datQ>>2;
     write(14,datQ);
     datQ=(datQ>>2)&1;
     write(15,datQ);
//基本计算
//根据截止频率fc计算中心频率f0
uchar CopF0(float q, float fc)
        q  =  pow(q, 2);
        q  =  (float)q*2;
        q  = (float)(q-1)/q;//1-(1/q)
        fc = (float)fc * sqrt(sqrt(1+pow(q,2))-q);
float CopF0_tx(float q, float fc)
        q  =  pow(q, 2);
        q  =  (float)q*2;
        fc = fc * sqrt(sqrt(1+pow(q,2))+q);
//根据中心频率求设定值FN
float CopFn(uchar mod, float f0)
    if (1==mod)
        return ((float)((FLCK*2.8284271247/f0)/PI)-26);
    else
         return ((float)((FLCK*2/f0)/PI)-26);
//根据Q求设定值QN
uchar CopQn(uchar mod, float q)
    if (1==mod)
            return (128-(float)(90.51/q));
    else
                 return (128-(float)(64/q));
//功能接口函数
//设定频率
Set_F0(uchar mod,float f0 )
  if(f0>28612)
     Fclk_S2=0;Fclk_S1=0;Fclk_S0=0;//Fclk 4M
     FLCK=4000000;
  else if(f0>14306)
      Fclk_S2=0;Fclk_S1=0;Fclk_S0=1;//Fclk 2M
      FLCK=2000000;
  else if(f0>7153)
     Fclk_S2=0;Fclk_S1=1;Fclk_S0=0; //Fclk 1M
     FLCK=1000000;
  else if(f0>3683)
     Fclk_S2=0;Fclk_S1=1;Fclk_S0=1;//Fclk 512K
     FLCK=512000;
  else if(f0>1831)
      Fclk_S2=1;Fclk_S1=0;Fclk_S0=0;//Fclk 256
      FLCK=256000;
  else
      Fclk_S2=1;Fclk_S1=0;Fclk_S0=1;//Fclk 128
      FLCK=128000;
Set_AF(CopFn(mod,f0));
Set_BF(CopFn(mod,f0));
//设置滤波器模式 , 0为底通、1为高通、2为带通
Set_PFmod(uchar mod)
if(mod<3)
     switch(mod)
      { case 0:
              PFS1=0;FS0=0;
              Mod=0;
              break;
         case 1:
              PFS1=0;FS0=1;
              Mod=2;
              break;
         case 2:
              PFS1=1;FS0=0;
              Mod=0;
              break;
     Set_AM(Mod); Set_BM(Mod);
//uint Tx;
float Tx;
void main(void)
   Tx=CopFn(Mod,120048);
   Tx=CopQn(Mod,1);
   Tx=CopF0(0.7,60000);
   Tx=CopF0_tx(0.7,Tx); */
   delay(10000);delay(10000);delay(10000);
   Set_AM(Mod);
   Set_AQ(CopQn(Mod,1));
   Set_BM(Mod);
   Set_BQ(CopQn(Mod,1));
  //Set_AF(CopFn(Mod,5000));
  //Set_BF(CopFn(Mod,5000));
   Set_PFmod(2);
  Set_F0(Mod,8000);
  for(;;);
 楼主| 甄明伟1987 发表于 2009-8-31 21:36 | 显示全部楼层
谢了先,可是看不懂哦!
如果用MAX262做一个滤波器,也需要这样写吗?
雪山飞狐D 发表于 2009-8-31 21:48 | 显示全部楼层
这里参数有N,clk , Q , F0 中心频率这几个参数,写入方法参见数据手册和子函数,
先把N开最大,这里的N是开关电容的采样频率参数,要想获得大范围可调,取最大值,剩下Q是
内部电路的Q值得意思,Q越大,频率曲线波动越大,根据不同滤波器类型取合适值,还有就是中心频率F0,
实际上按数据手册公式是有偏差,这是早期的开关电容滤波芯片,其实不太好,细调CLK修正
 楼主| 甄明伟1987 发表于 2009-9-1 07:40 | 显示全部楼层
那怎样用外围电路来调节需要的参数呢,如高低通时的截至频率,带通的中心频率?而且N值还分为N1(F0~F5中心频率的控制字)和N2(Q0~Q7 Q值的控制字)这样算来要输入的控制字就有十五位(D1D0F0F1F2F3F4F5Q0Q1Q2Q3Q4Q5Q6),而给出的端口就只有D1D0A0A1A2A3六个口,真的一个控制字要输入8次才算完整?
dincoaur 发表于 2009-9-2 10:34 | 显示全部楼层
我有55DSP上的程序。。。
zhouzhaosheng1 发表于 2010-8-5 12:15 | 显示全部楼层
明白,不过程序里面有个小错误,我已经改了
0810612124 发表于 2011-7-27 12:26 | 显示全部楼层
我想这个是都过设置A0-A4的值来确定D0和D1输出的是什么。
设置出来的f0-f5 这就是所需要的N值。
不知道我理解的正确与否?
march2011 发表于 2011-8-10 11:42 | 显示全部楼层
请问为什么max262一接上电源就会发烫?
kevin1588112 发表于 2019-7-7 17:31 | 显示全部楼层
#include
#include
#include
你这个缺少pow函数呀,程序不完整
不好意思,pow是求平方  发表于 2019-7-7 17:47
雪山飞狐D 发表于 2019-7-7 19:19 | 显示全部楼层
你这个缺少pow函数呀,程序不完整
    注意下帖子日期
zchong 发表于 2019-7-8 07:27 来自手机 | 显示全部楼层
有没有国产的开关电容滤波器?不可软件编程的也行
雪山飞狐D 发表于 2019-7-8 17:24 | 显示全部楼层
  没有的,这种IC已经落伍了,没必要使用,用运放搭更便宜,软件STM32可以用库里面的FIR滤波
zchong 发表于 2019-7-9 13:45 | 显示全部楼层
  没有的,这种IC已经落伍了,没必要使用,用运放搭更便宜,软件STM32可以用库里面的FIR滤波 ...
当模拟通道数量较多时,软件计算能力不够啊,除非前端还要增加一个FPGA专门处理
雪山飞狐D 发表于 2019-7-9 17:25 | 显示全部楼层
当模拟通道数量较多时,软件计算能力不够啊,除非前端还要增加一个FPGA专门处理 ...
    这种IC也是30-40一片好吧。。。。M3便宜的才多少钱????
