铜箔的肌肤深度比导线要大还是小
8879|42
 楼主| xzj1987125 发表于 2009-9-2 09:31 | 显示全部楼层
:'(偶的问题呢
PowerAnts 发表于 2009-9-2 09:58 | 显示全部楼层
楼主的问题, 提示一下, 趋肤深度只与导体的电阻率, 及电流频率有关, 跟你是啥形状没有关系.
你这问题本身有问题, 类似于: 俺的饭量, 是吃大馒头多呢?还是吃小馒头多?
最好自已先找资料来看,弄懂什么叫趋肤效应.
 楼主| xzj1987125 发表于 2009-9-2 10:18 | 显示全部楼层
那等效电阻呢,以及产生的铜损
PowerAnts 发表于 2009-9-2 10:28 | 显示全部楼层
re: xwj 关于线圈的这些, 俺这里有几百M, 你要不? 你那个太片面, 呵呵
xwj 发表于 2009-9-2 12:23 | 显示全部楼层
行,周末我拿硬盘去拷;P
PowerAnts 发表于 2009-9-2 12:41 | 显示全部楼层
周未让俺的私人助理, 给你扫扫盲...
xwj 发表于 2009-9-2 12:50 | 显示全部楼层
哦~~~?
你的私人助理水平这么高?
PowerAnts 发表于 2009-9-2 12:56 | 显示全部楼层
不聪明的,俺会带吗? 本科生, 立志玩硬件, 俺一点就通, 相信两年后, 就可以拿10K+
xwj 发表于 2009-9-2 14:36 | 显示全部楼层
这世界上聪明的人可多了去了,
聪明可不代表就能给老x“扫扫盲”哦~
PowerAnts 发表于 2009-9-2 14:59 | 显示全部楼层
俺们现在说的,是"一点就懂", 至少他会用伸出右手, 比划几下, 眼珠子跟着滚几下...
说实话吧, 赵修科的《开关电源中的磁性材料》,俺只是前年的一个晚上走马观花的看了看电子档,俺现在这个私人助理硬是要浪费碳粉把它打印出来,啃了差不多一个月,打印本上画了许多问号,然后问我,俺发现上面有九几个是写错了。其中一个问题赵老师好像是这么说:初级秒积,也是次级伏秒。俺相信这是赵老师笔误。
如果没有啃过赵的这本小册子,建议以后不要参与电磁关系的讨论
PowerAnts 发表于 2009-9-2 15:01 | 显示全部楼层
更正“九几个”应为“好几个”,属笔误
PowerAnts 发表于 2009-9-2 15:05 | 显示全部楼层
刚才打电话确认,在第102页,第14行
maychang 发表于 2009-9-2 15:06 | 显示全部楼层
完全赞成。
能够发现其他人的错误,不管是权威还是新手的错误,对自己是提高。只知道生背硬记书上的结论,永远无法提高,背得再熟,至多和书的作者一样高,要是这本书是东抄一点西抄一点拼凑出来的,那可就惨了。
PowerAnts这位徒弟,大有希望。
yewuyi 发表于 2009-9-2 15:16 | 显示全部楼层
呵呵,俺没吭过,所以俺就不参与讨论了,围观一下总可以把?!
maychang 发表于 2009-9-2 15:20 | 显示全部楼层
二位好像把楼主的问题忘掉了。楼主在21楼可是急得哭了。
这么办吧,发本PowerAnts提到的书,楼主自己好好看看。
PowerAnts 发表于 2009-9-2 15:44 | 显示全部楼层
其实, 俺在22楼已经比较含绪地告诉了他: 趋肤深度(饭量), 跟导体(馒头)没有关系
深入一点讨论也是有的, 因为电流除了具有趋肤效应, 还具有"拥抱效应",  电荷会在洛仑兹力的作用下, 互相挤拢.
这是强力和弱力的较量, 平衡点, 主要是导体的电阻率和磁导率决定.
那个博士生要写论文?
那个博士生要写论文?
maychang 发表于 2009-9-2 15:57 | 显示全部楼层
再深入讨论,导线的磁导率也要加进来了。
楼主考虑没有?为什么无线收发的天线没有铁质的?
 楼主| xzj1987125 发表于 2009-9-2 17:15 | 显示全部楼层
反正是铜箔绕变压器比铜线好不,是不
maychang 发表于 2009-9-2 20:17 | 显示全部楼层
回39楼:
绝对不能这么说。
PowerAnts在22楼的回复,你好好看看。
至少我在35楼发的这本书,先看上三遍五遍。
