R8有什么作用
5712|27
messice 发表于 2009-9-2 16:43 | 显示全部楼层
其实这个电路在LED驱动电路中经常出现的,但我却没有看出来,汗:L
xwj 发表于 2009-9-2 17:08 | 显示全部楼层
Re: 20# 水清音
你们这种缩放方法只是掩耳盗铃,根本就不能提高任何浏览速度,也不可能节约流量,因为文件还是那个文件,不管多大的图片还是得全部下载后才会显示。(比如之前某网友上传的几M一张的照片)
所以除了给大家增加浏览不便外,没有任何的好处。
而正确的的做法是另外生成一套缩略图
——这个说了你也不懂,懂了你们也改不了...
fengfeng 发表于 2009-9-2 17:51 | 显示全部楼层
Re: 20# 水清音
所以 ...
水MM羞得快哭了。:)
PowerAnts 发表于 2009-9-2 17:57 | 显示全部楼层
增加D3的导通角, 填谷电路的功率因素足够过认证了,但由于整流管的导通角还是过小,增加这个电阻可以进一占增加导通角,高次(11次以上)电流谐波分量会大幅下降.
 楼主| yyyyxxxxdd 发表于 2009-9-4 08:53 | 显示全部楼层
谢谢大家的指导,
梅妻鹤子 发表于 2009-9-8 21:16 | 显示全部楼层
电阻大多数用于分压.分流.限流负载等功能,但是在这缓解电流冲击。
xuhai20092009 发表于 2009-9-8 22:42 | 显示全部楼层
限流吧
nongfuxu 发表于 2010-12-31 17:42 | 显示全部楼层
file:///d:/1.jpg
