谁能解释下关于变压器电流过大就发出响声的原理
7378|30
PowerAnts 发表于 2009-9-9 10:24 | 显示全部楼层
楼上为什么不动手算一下,两跟紧挨着的导线,流过某一电流时,那引力有多大
SL3303 发表于 2009-9-9 10:29 | 显示全部楼层
科科 发表于 2009-9-9 10:33 | 显示全部楼层
LS这种无耻广告贴应该封ID!!!!!!!!!!!!
567 发表于 2009-9-9 10:38 | 显示全部楼层
开关变压器都发声的,
听不见那是因为振荡频率高,超出人耳朵接受范围。
听见了那是因为振荡频率低,在人耳朵听觉范围内了。
一些开关电源的设计,负载重时就高频运行,空载或负载轻时,就低频运行或间歇运行,这时就发出吱吱声了。
 楼主| 还我今生 发表于 2009-9-9 11:46 | 显示全部楼层
感觉还是没有说出本质的原理
有引力不见得有声音啊
声音应该是由物体震动发出
光有引力还是不够的
还得有电流频率方向变化,引起引力方向不断改变
才能引起物体震动。高手都不喜欢说得太清楚,我
就尽力说明白点,给和我一样的菜鸟看看。
(不知道有没有说对,各位自己感受下吧)
WANGJJ888 发表于 2009-9-9 13:25 | 显示全部楼层
学习中
donkey89 发表于 2009-9-9 14:01 | 显示全部楼层
难怪我的大功率电源每次开机都要响一下,好像电磁阀闭合一样.我自制的电源,里面没有电磁阀的.全部是电子零件
大道至简 发表于 2009-9-9 15:57 | 显示全部楼层
你是不是通过直流电路呀? 如果是 的话,加大输出端的直流滤波电容,让变压器里面的脉动电流小一点就会OK
上个月刚被这个毛病整了一下
awey 发表于 2009-9-9 21:42 | 显示全部楼层
上个月刚被这个毛病整了一下
大道至简 发表于 2009-9-8 16:46
请问大道至简:加大输出滤波电容能减小脉动电流是什么原理?
maychang 发表于 2009-9-10 00:23 | 显示全部楼层
加大滤波电容能减小脉动电流,一点道理也没有。
mcuisp 发表于 2009-9-10 01:06 | 显示全部楼层
有时碰巧了的话,飞线连接的232串口通信线都有声音,我听过不止一次了,哈哈
cnchip 发表于 2009-9-8 23:07
这个比较悬、、、呵呵
