请教一个关于压力传感器的问题
2218|4
mbutterfly|  楼主 | 2009-9-9 12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zmmhmily| | 2009-9-9 13:10 | 只看该作者
看起来是压力稳定之后,与对应输出额定电压之间的延时时间
mbutterfly|  楼主 | 2009-9-10 08:53 | 只看该作者
谢谢楼上!那下面这句呢?Response Time is defined as the time for the incremental change in the output to go from 10% to 90% of its final value when subjected to
a specified step change in pressure
zmmhmily| | 2009-9-10 09:38 | 只看该作者
当压力改变满足指定的步长时, 响应时间定义为输出从增加10%到90%所需要的时间
mbutterfly|  楼主 | 2009-9-10 12:46 | 只看该作者
那就是说,压力满足步长时候,输出从增加10%到90%要Response Time时间。而从零到100%要warm-up time ?有时候真看不懂,如果知道意思,能看懂。呵呵,谢谢了
