俄罗斯的电子科学技术发展状况怎么样?》》》
13900|36
PowerAnts 发表于 2009-9-12 09:18 | 显示全部楼层
呵呵, 如果没有海外泊来的器件及晶圆. 中国的电子工业倒退30年,回到2AP, 3AX,3DG,兼容4000系列小规模逻辑电路的年代, 现今建立在贸易关系上的所谓"技术"?有何值得骄傲?
wujing198 发表于 2009-9-12 11:38 | 显示全部楼层
楼上说得有理。
zhenglixin 发表于 2009-9-12 11:42 | 显示全部楼层
不管怎么样,还是在追赶吗?还是有一些强悍的公司的啊
szlfj 发表于 2009-9-12 11:58 | 显示全部楼层
最近三个月的工作体会
半导体产业跟国外差的太远了,起码20年以上
简简单单的一个整流桥堆,国内都没几家能做好的,就算能做的,也有很大一部分是国外投资或者合资的
更不要谈其他的了
PowerAnts 发表于 2009-9-12 12:32 | 显示全部楼层
工业发达的程度, 一要看水准, 二要看产能, 能做一点, 那只能叫填补空白吧
懒散的虫子 发表于 2009-9-12 15:26 | 显示全部楼层
感觉处于美国和我国之间
wuhanhebin 发表于 2009-9-12 17:41 | 显示全部楼层
我们那时在中学学无线电时都是苏联的电子管。那时要买一个发射管,要到市公安局备案后,到指定的商店买,哪像现在如此自由,随便检个管子,Fmax >30MHz
maychang 发表于 2009-9-12 20:18 | 显示全部楼层
楼上经历过无线电器材管制,那一定是55年前生人。
donkey89 发表于 2009-9-12 21:37 | 显示全部楼层
你干嘛不说那时候想用手机没地方买?比较也要在相同条件下面比较吧
iC921 发表于 2009-9-13 00:55 | 显示全部楼层
这个问题想了很久很久,可是一点也想不明白。
俄罗斯的电子技术现状到底是什么样子??
雪山飞狐D 发表于 2009-9-13 01:02 | 显示全部楼层
电子科学也是依靠其他工业为基础的,从毛子的重工业和众多**和黑客组织可见一斑,比GCD强太多,估计和小日同级
iC921 发表于 2009-9-13 01:20 | 显示全部楼层
hsw_21发表于 2009-9-11 19:00 | 只看该作者 回复 引用 评分 报告 返回版面 TOP10楼: 俄罗斯电子确实落后,他们强大的是系统工程!!!原苏联的军工有“傻大粗”之说,就是精密电子技术赶不上西欧,整个系统庞大,然而其系统工程极其强大,可以将落后的电子管之类整合成先进的设备,但是就电子技术而言并不是先进的,米格31就是个例子,为增强前视探测距离,是靠不断增加机载雷达功率来实现的。所以,电子技术,俄罗斯确实落后,但是,系统工程是很强的。楼主所说的航天电子之类的例子,航天系统不等于航天电子,航天包括五大系统,很多是属于系统工程范畴,航天强大可以说系统工程强大,并不等于尖端电子技术很强,请调研下再发言。
  就算电子技术,从星上处理器、图象传感器、高性能AD、甚至电源芯片,宇航级别的除了自己制造外基本都是从西方进口的!而不是俄罗斯!
作者:RoyalHeart 回复日期:2008-4-8 21:10:21
  呵 很久没回贴了,上贴表达有点混乱,主要还是觉得楼主偷换概念,把系统工程和电子技术混为一谈...
看了一遍,有用的并不多、只有这个帖子和后面几个跟帖粘点边。
bbyeah 发表于 2009-9-13 04:11 | 显示全部楼层
38# iC921
其实他的发言很中肯了
首先电子技术!=IC设计!=半导体工业
俄罗斯在半导体工业上相对欧洲还是落后很多,但是因为强大的基础学科的推动,在很多尖端研究上有着一流水平
数数量产有源相控雷达的有几家吧
LLLLWWWW 发表于 2009-9-17 10:57 | 显示全部楼层
我打CS喜欢用俄罗斯的AK-47,杀毒软件用卡巴斯基,氢弹和卫星好象都是前苏联发明出来的吧?
还有核潜艇,美国佬的一般只有一个反应堆,老毛子的居然有两个!前苏联的核潜艇居然还有两层艇壳~
外面的被击穿居然还能跑~~前苏联不发展航母,发展核潜艇,跟他们的地理环境有关系,躲在北冰洋
的冰盖下面,想打谁就打谁~~
科科 发表于 2009-9-17 11:11 | 显示全部楼层
铁血论坛??!
nonghu 发表于 2009-9-18 14:42 | 显示全部楼层
购买俄罗斯的电子武器安全吗?
会不会加虫子在里面呢?
