为什么示波器一搭上,片子就发烫?
18936|77
 楼主| alamo2009 发表于 2009-9-17 10:43 | 显示全部楼层
lz 如果你的单片机电源输入不是直接是稳压输出的么,你以为是直流,其实里面有交流成分,交流成分哪里来的呢,是你插座上的市电成分,这些交流成分如果不隔离掉,它们会加载在Ic器件的每一个脚,你用示波器去侧引脚 ...
ciniao 发表于 2009-9-17 09:40
我用示波器测了一下稳压电源的输出,没发现有50Hz的干扰!
 楼主| alamo2009 发表于 2009-9-17 10:46 | 显示全部楼层
太吓人了,光耦两端的地不能一样的,否则没有作用还会产生郁闷的事情。
gooogleman 发表于 2009-9-17 09:45
又一个太吓人了!
光耦两端地接在一起,有什么郁闷的事情?最好能说出个让人信服的原理!
84335262 发表于 2009-9-17 14:44 | 显示全部楼层
楼主不应该随便骂人,你毕竟是来请教别人的,有这样请教别人的态度吗?那么多人说危险,至少你以后测试的时候就会意识到危险了,不也是一种帮助吗?
光耦要分开两边接是有一定的道理的。至少我觉得你目前图上的接法,如果DI上有高电压,会反灌单片机的串口。说明了你这个光耦并没有起到隔离两端,保护单片机的作用。
楼主可以这么考虑下:楼主的电源问题我觉得可能性不大,不过可以改用蓄电池测试下。检查工作台是不是导电的,把示波器外壳的杂波导到线路板了,再次就是示波器的问题了。可能示波器的地不是真正的地,导致线路的一些器件被击穿,形成短路电流升高。另外波形是慢慢没有的,说明单片机工作电压没有变,芯片是因为过热才停止工作的,因此可能单片机引脚被反灌击穿短路。
 楼主| alamo2009 发表于 2009-9-17 15:57 | 显示全部楼层
Re: 84335262
我把帖子仔细看了一遍,没有发现骂人的地方。
请问您,请教人的态度是怎样的?我之所以后面的话口气不好,但是你看看上面个别人的回答,哎!以后问问题都当孙子,回答的都是爷。
那么多人说什么危险,但是没有一个说出个让人信服的理由!
算了,本来是一个简单的问题,弄成这样,打住!不说了!
问题昨天已经解决了,的确是示波器的问题,换了一个示波器,同样的电路什么都没改变,一切OK!
请大家不要再回复了!在这个帖子中我算是学到了好多知识,技术上没学到什么,倒是学到了怎样在论坛上回答问题!
 楼主| alamo2009 发表于 2009-9-17 15:58 | 显示全部楼层
问题已解决,请不要回复了!版主封贴!
ruiwei0201 发表于 2009-9-17 16:45 | 显示全部楼层
强烈同意楼主的说法,论坛上确实有些人,话总是说半截,捂半截!做为请教问题的人,话说深了,显得没礼貌,不说心里难受!一句话:很多事情都介于说了矫情与不说憋屈之间(此话为引用)。
WANGJJ888 发表于 2009-9-17 16:49 | 显示全部楼层
隔离才能测
梅妻鹤子 发表于 2009-9-18 21:56 | 显示全部楼层
人家说的对着你?就是示波器接地的短路啦,百度上搜搜看怎办吧。
李冬发 发表于 2009-9-18 22:08 | 显示全部楼层
提问题别人还想当爷啊?狂晕。
aozima 发表于 2009-9-19 00:17 | 显示全部楼层
强烈同意楼主的说法,论坛上确实有些人,话总是说半截,捂半截!做为请教问题的人,话说深了,显得没礼貌,不说心里难受!一句话:很多事情都介于说了矫情与不说憋屈之间(此话为引用)。 ...
要知道,能得到有些人的骂和半截话是我等的荣幸
李进 发表于 2009-9-19 09:35 | 显示全部楼层
楼主说得好,我们是新手,是在请教题,但不是为了请教问题而失去了做人的尊严。
踢球老越位 发表于 2009-9-19 10:16 | 显示全部楼层
说危险是因为你示波器的地是接大地的,如果你的电路没隔离,电路某个节点的电压相对于大地是,比如说有10v的电压,那么你的示波器的地不小心接到这个节点上,是不是就把10v的电压短路到地?如果这个节点的电压恰好是220v呢?结果跳闸,起火,爆东西都有可能。
之前都有人叫你加上变压器看看是不是隔离的问题了,你有没有去试试?
论坛上的人与你非亲非故,不回答你的问题算合理,既然是菜鸟,脸皮厚点怕啥?
踢球老越位 发表于 2009-9-19 10:18 | 显示全部楼层
还有,你换示波器不等于解决了问题,估计是你换的示波器的地没接大地而已。
zhaiweilei 发表于 2009-9-19 11:22 | 显示全部楼层
仔细看完上面的帖子,本来不想说,但是忍不住还是想说几句!
楼上的说得不错,他把导致起火爆炸的原因说了一遍。
但是我觉得你的思维有问题,问问题的不一定都是菜鸟,难道牛B的人做什么都不出问题吗?出了问题都不会问吗?
真正做过多年技术的,会发现有些问题有时出的莫名其妙,我以前就出过一些问题了,一个简单的程序除法,调试了一个上午,结果都是错的,在网上问,百度上搜,都无济于事。最后不管了,关机!中午吃完饭开机再试了一下,又对了!
我支持楼主!
既然给别人回答问题,就别装的像大师一样!
整天泡论坛的人,哪有牛B的,都是一个级别的,只是有的现象你见过,别人没见过而已!而别人见过你不一定见过。在论坛就是相互学习的过程,不是培训班!
清风致影 发表于 2009-9-19 11:41 | 显示全部楼层
lz的态度有问题,既然是请教别人,该听取别人的意见。人家愿意抽时间出来回答你的问题,说自己的经验之谈,不管是否有用,你都要感谢一下,而不是不耐烦说这说那。至于你采用谁的意见,那是你的事。
踢球老越位 发表于 2009-9-19 20:06 | 显示全部楼层
54# zhaiweilei 整天泡论坛的人,哪有牛B的,都是一个级别的
说这句话的,可谓无知者无畏......
huangqi412 发表于 2009-9-19 20:43 | 显示全部楼层
哈哈,小x每次这么掏心掏肺的,,,迟早掏完了变没心没肺。。。
gdmgb520 发表于 2009-9-20 00:28 | 显示全部楼层
先谢谢你的回答,我要说几句,你的理解能力缺太差,你好好学一下语文吧!再来说一下后果严重不严重!!!还有,先去看看光耦的原理,光耦两端同电源,只能说光耦在此没起到多大作用,和严重不严重没有关系的!
我的 ...
alamo2009 发表于 2009-9-17 08:05
支持楼主。
首先,发帖人发帖想大家请教,这是因为有不懂的地方希望通过大家的讨论得到解决。大家积极回帖,这很值得鼓励,也值得感谢!
但是,发帖人发帖是希望得到一些有用的信息,而不是冷嘲热讽,根部希望是纯粹的冷嘲热讽。我仔细看了每一张帖子,有些帖子除了纯粹的冷嘲热讽我看不出别的什么,发帖人就写了那么几个字。
虽然说虚心向人请教是应该的也是必须的,但是我们有些以赐教者身份发帖的人有给了那些与解决问题有关的信息呢?
你可以说明后果的严重性来提醒人注意操作,但你也应该说明一下原因啊。既然是发帖,那就说明你愿意参加讨论,讨论并不是扔下一句“这很危险”、“这不行”就走人。
所以,我觉得,一方面我们不懂的人应该虚心请教,另一方面,我们赐教的人还是应该把重心放在讨论、解决问题上来。
如有不妥望大家指正。
zhaiweilei 发表于 2009-9-20 14:10 | 显示全部楼层
56# 踢球老越位
你是没救了,对你我只能鄙视!
inter_zhou 发表于 2009-9-21 13:06 | 显示全部楼层
李冬发发表于 2009-9-18 22:08 | 只看该作者 回复 引用 评分 报告 返回版面 TOP49楼: 提问题别人还想当爷啊?狂晕。
提问题的就怎么了?提问题的就比你低一个等级了,提问题的难道就应该没有尊严吗?
难道你没有向别人提过问题吗?
难道你不是从一个菜鸟做起的吗?只是现在你比那些新人多了几年经验而已,很了不起吗?
看完整个贴,楼主的态度一直都很友好和谦虚啊。
倒是有些整天泡论坛的“牛”人,态度傲慢,既然那么牛为什么还没有回答29楼的问题呢?都在装看不见吗?
论坛里面有些人就喜欢好为人师,其实就是比新手多了几年经验而已,本来这个行业是讲究经验和积累的。
