返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 1.00元(功能说明)
[经验知识] 微弱电流测量为什么必须要求远小于放大器偏置电流
5780|26
 楼主| 模拟学徒 发表于 2016-2-5 09:35 | 显示全部楼层
yewuyi 发表于 2016-2-5 08:03
倒入的水没有超出10立方,没有东西冒上来,输出不正确,所以测量不准确。
可以测量负的坑。并不是 关心水是否能冒上来,只要能测量出差值就行。
前面几楼 的意思是  这个10立方的坑 经常变化,所以导致测量不准确。
不是由于水不能冒上来 而导致测量不准确。
int8 发表于 2016-2-5 10:28 来自手机 | 显示全部楼层
你有一个电子秤 最小能测量1g的重量 你放了0.5g的东西在上边
yewuyi 发表于 2016-2-5 12:45 | 显示全部楼层
前面几楼 的意思是  这个10立方的 ...
你可以试试看,接上1nA电流看看输出是啥?然后再接2nA看看输出是啥?
啊拿大 发表于 2016-2-5 13:50 | 显示全部楼层
模拟学徒 发表于 2016-2-4 19:17
“偏置电流 相对于你要检测的电流信号来说,是一种噪声干扰”
噪声是随机变化的,如果待检测信号与噪声 ...
因为实际ibias 本身就会有误差,误差因素里会有随机因素啊,如半导体制成工艺,封装连接等,这部分误差就叫随机误差,所以在data-sheet上看到数据都是统计手段给出典型值或最大值,而没有精确值或精确计算公式。
随机误差还没有办法校准,所以相对对于弱信号测量,这些随机误差会相当于随机噪声会干扰你的测量结果。信号越弱干扰带来的结果误差自然越大吧。
关键就在于随机误差不能校准,不然就和你说的一样减去  固定的 “偏移误差”10nA,就行了。
 楼主| 模拟学徒 发表于 2016-2-5 18:22 | 显示全部楼层
因为实际ibias 本身就会有误差,误差因素里会有随机因素啊,如半导体制成工艺,封装连接等,这部分误差就 ...
那您怎么看11 楼 20楼   23楼  版主大人的观点呢?
他的观点好像是 测量不出东西。
您的观点我理解了,就担心这个10nA变化(误差)太大,导致测量1nA 出现测量不太准确的现象。
zyj9490 发表于 2016-2-5 22:48 | 显示全部楼层
如果是稳定的偏置电流,完全可以这样做。可以参考零失调OP的做法。不过,带宽与噪声有限制。
fortaczx 发表于 2020-10-18 21:28 | 显示全部楼层
互阻或跨阻放大测电流是,运放偏置电流与信号电流会一同放大,偏置电流与被放大电流越接近,意味着输出转换成电压后,零位偏置越大。微弱电流测量还有噪声因素,通常偏置电流越低,噪声也越低。噪声越低以为着转化成电压信号后分辨率越高。所以
微弱测量到pA级别,难度非常大,还有电路板漏电,静电漏电干扰等等,悬浮电压干扰等等因素。做到成熟,稳定,精密大不易。
如需要这方面现成的一个成熟组件,可浏览https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.16.17d56d2aaUUYgb&id=627097210811&ns=1&abbucket=18#detail
