123
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 5.00元(功能说明)
[电路/定理] 这个电路的带宽怎么判断
7075|44
zyj9490 发表于 2016-2-16 23:25 | 显示全部楼层
画出开环增益线,以1/F db画一根横线,跟开环线相交的点,就是闭环的带宽。
 楼主| 模拟学徒 发表于 2016-2-17 12:01 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2016-2-16 23:06
有一个概念问题,同是开环来比较,糸统的带宽绝对小于单个OP的带宽,如果闭环糸统与单个开环OP比,有可能 ...
”如果闭环糸统与单个开环OP比,有可能大于单个Op开环带宽“
但是,单个op 如果不是开环,加上负反馈,也可以扩展到很大带宽。
所以疑问:这种大反馈环路的 电路结构,有什么优点?
从带宽角度,好像和单个op闭环相比,没什么优势啊
 楼主| 模拟学徒 发表于 2016-2-17 12:02 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2016-2-16 23:19
单个OP的BW是10HZ,当10HZ时,放大增益是0.707A,二个相*,0.707*0.707A^2,=0.5A^2,这已经是通带外了,糸 ...
同是闭环相比。
35楼这位说的,可用价廉低速运放构成带宽较宽的宽度放大器, 怎么理解?
zyj9490 发表于 2016-2-17 13:01 | 显示全部楼层
但是,单个op 如果不是开环,加上负反馈,也 ...
从宽带角度看,本身就没有优势,就是差模增益大,可以降低共模误差。
zyj9490 发表于 2016-2-17 13:03 | 显示全部楼层
同是闭环相比。
35楼这位说的,可用价廉低速运放构成带宽较宽的宽度放大器, 怎么理解? ...
也就是说每个OP内部是局部负反馈组成的糸统。达到宽带的目的。
