0805电阻标记222(2.2K),有没有可能是1%的。
7444|34
李冬发 发表于 2009-11-2 13:06 | 显示全部楼层
50ppm,要是工业级的,温差在125度,所以就是0.625%。
1%已经确定了包括温漂在内的所有误差,能且仅能保证1%。
不管你的电阻是多么精密,也就是1%
难道1%在张三家就是不精密的,跑到李四家就成精密的了?!
zjp8683463 发表于 2009-11-4 15:13 | 显示全部楼层
1%也有3位的。
赤铸 发表于 2009-11-5 08:14 | 显示全部楼层
我手头有一堆 0.1% 25ppm 的,有4位数、3位数,还有带字母代号的,罗姆产的
李冬发 发表于 2009-11-7 10:00 | 显示全部楼层
25ppm 显然单就温漂就超过0.1%了,其它的误差呢?
colinzhang 发表于 2009-11-8 20:27 | 显示全部楼层
精密电阻的误差算温飘了么?  俺一直以为就是实际测的呢,
lyjian 发表于 2009-11-8 21:47 | 显示全部楼层
有可能
我们公司用的1%的贴片就是3位数字的
不同厂家标示不同而已
shirleyww 发表于 2009-11-12 10:02 | 显示全部楼层
回复26楼,lyjian:
          一般惯例是普通电阻的字码是三位,精密的四位,估计你用的是普通电阻。
lyjian 发表于 2009-11-12 12:22 | 显示全部楼层
一般惯例而已
一般惯例日本的三极管都是用2S开头,但现在生产的却有很多不是用2S开头的
autwl 发表于 2009-11-14 21:33 | 显示全部楼层
1%的也就是e96,e96在2.2k附近有2.15k和2.21k,那么3位数怎么标记?
5%的电阻也有刚好等于标记的,但我不会认为他是精密电阻。
lyjian 发表于 2009-11-14 22:08 | 显示全部楼层
这个问题其实没什么好争论的。
找你的供应商,然后问他:1%的电阻有没3位数标记的就行了。
陶云 发表于 2009-11-15 20:10 | 显示全部楼层
我买的1%都是4位的,还真没见过3位1%的呀!
lyjian 发表于 2009-11-15 20:41 | 显示全部楼层
e24系列阻值也是有1%的
李冬发 发表于 2009-11-16 22:03 | 显示全部楼层
E24不可能有1%的!
lyjian 发表于 2009-11-17 08:36 | 显示全部楼层
你没用过不代表没有
李冬发 发表于 2009-11-17 17:01 | 显示全部楼层
这与用没用过无关,仅与标准的文本内容有关。
