电容的作用(连载)
51135|100
w_love2009 发表于 2010-1-18 11:56 | 显示全部楼层
电容的作用:
滤波作用,在电源电路中,整流电路将交流变成脉动的直流,而在整流电路之后接入一个较大容量的电解电容,利用其充放电特性,使整流后的脉动直流电压变成相对比较稳定的直流电压。在实际中,为了防止电路各部分供电电压因负载变化而产生变化,所以在电源的输出端及负载的电源输入端一般接有数十至数百微法的电解电容.由于大容量的电解电容一般具有一定的电感,对高频及脉冲干扰信号不能有效地滤除,故在其两端并联了一只容量为0.001--0.lpF的电容,以滤除高频及脉冲干扰。
耦合作用:在低频信号的传递与放大过程中,为防止前后两级电路的静态工作点相互影响,常采用电容藕合.为了防止信号中韵低频分量损失过大,一般总采用容量较大的电解电容。
 楼主| calm_lrc 发表于 2010-1-25 15:14 | 显示全部楼层
此帖总是被盗墓者挖出来,这不?
nanosir 发表于 2010-3-3 22:40 | 显示全部楼层
学习了
五谷道场 发表于 2010-3-7 14:07 | 显示全部楼层
这个帖子不错
szc19871226 发表于 2010-3-7 22:35 | 显示全部楼层
强电是什么啊 哈哈 新来的
只听风吟 发表于 2010-8-5 15:33 | 显示全部楼层
可惜太监了。。。
hpxlove 发表于 2010-8-17 09:32 | 显示全部楼层
速度MARK。
菜鸟学模电 发表于 2010-9-6 14:26 | 显示全部楼层
不错,顶一下,电容的用法真多......
tlahanbing 发表于 2010-9-7 10:04 | 显示全部楼层
在设计电路中,我看到很多电容直接接地,我是新手,不知道什么意思。有谁帮我解释一下。谢谢
gguoke@126.com 发表于 2010-10-21 12:56 | 显示全部楼层
做成pdf的吧
hwq362202 发表于 2010-10-22 11:44 | 显示全部楼层
xjming 发表于 2010-10-22 16:07 | 显示全部楼层
hwq362202 发表于 2010-10-23 08:48 | 显示全部楼层
w34880593 发表于 2010-10-24 21:50 | 显示全部楼层
单位:法拉(F), 这是个非常大的单位,我们通常使用  10-6F(μF),10-9F(nF)和10-12F(pF)
常用电容的精度或误差:
     F(±1%), G(±2%), J(±5%), K(±10%), M(±20%)
神邦孚电子 发表于 2010-10-25 08:51 | 显示全部楼层
淘宝汪海 发表于 2010-10-25 16:37 | 显示全部楼层
顶!最好是给出详细单元电路图.
zhuqin123 发表于 2010-10-28 13:36 | 显示全部楼层
变压器初级与次级接的电容是Y电容,安规电容的一种。安规电容包括X电容和Y电容,用在电源滤波器里,分别对差模、共模干扰起滤波作用。x电容是跨接在电力线两线(L-N)之间的电容,Y电容是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容。一般X电容是uF级,Y电容是nF级。
iloveqinqin 发表于 2010-10-29 15:28 | 显示全部楼层
学习了
星月2010 发表于 2010-10-29 21:52 | 显示全部楼层
充放电,通交流阻直流,通高频阻低频
wp_37 发表于 2010-10-30 08:49 | 显示全部楼层
电容的正负和电源连接时,标准是什么?
