阻容降压器件选择
6006|25
 楼主| dycheng 发表于 2009-9-22 19:50 | 显示全部楼层
awey 发表于 2009-9-22 20:54 | 显示全部楼层
电容标称的一般都是直流耐压,标交流耐压的很少。
maychang 发表于 2009-9-22 21:20 | 显示全部楼层
回20楼:
假定电工用的安全带抗拉强度100公斤,你的体重75公斤,你敢不敢用?
按说强度已经超过人的体重,应该没有问题。但电工上杆,一脚踏空跌下来时,对安全带瞬时拉力可远大于100公斤。
所以我说你要注意12楼awey的回复。
有人用400V的电容没有问题,并不等于你用400V也没有问题,工作环境不一样。
普通220V小功率工频变压器,初次级之间耐压规定是1500V(交流有效值),医疗器械规定好像是4000V。
所以9楼的回复,你根本不要听,那是理想状态,不存在的。
 楼主| dycheng 发表于 2009-9-24 09:46 | 显示全部楼层
今天问了几家电容的生产厂家
像薄膜电容上标称的还的确是直流耐压,我还一直认为是交流耐压
ljx6667 发表于 2009-9-24 11:08 | 显示全部楼层
对你的电路而言,选用除安规电容外的其他电容,其耐压值最好不要小于630V
 楼主| dycheng 发表于 2009-9-25 13:06 | 显示全部楼层
25# ljx6667
谢谢楼上的建议
不过考虑到峰值电压为311V,我取50%的余量,打算用450V耐压的薄膜电容
