请大家分析一个电路
7008|33
 楼主| marymary 发表于 2009-9-24 07:53 | 显示全部楼层
测试得:3脚到2脚是1455
1脚到2脚763
1脚到3脚753
反之都没有。
 楼主| marymary 发表于 2009-9-24 07:57 | 显示全部楼层
而且器件上面标注的是L6应该是的呀,1-B, 2-E, 3-C应该是的呀
KEQUNMIN 发表于 2009-9-24 10:31 | 显示全部楼层
VCC通过R1,受控的Q4输出。  受控电源(对负载来讲)。框内的1 2 3 4是什么东西?
KEQUNMIN 发表于 2009-9-24 10:33 | 显示全部楼层
及其偶然的来看看,说的若不对,多包涵!
emailli 发表于 2009-9-24 10:39 | 显示全部楼层
感觉楼主这个电路是一个 电压控制电流电路。输出的是电流信号。
和一种廉价的4-20mA电流环控制电路很想。
KEQUNMIN 发表于 2009-9-24 10:51 | 显示全部楼层
IC及外围元件组成一个可变稳压值的稳压管,这样两个器件连接没有电阻就好理解了。
ljx6667 发表于 2009-9-24 11:00 | 显示全部楼层
应该是
 楼主| marymary 发表于 2009-9-24 14:04 | 显示全部楼层
那就是这个电路是合理的了 ,最后一个三极管是起放大作用的,它放大的是基极的电流,理解为电压控制电流电路?25楼可否把廉价的4-20mA电流环控制电路贴出来看看,谢谢
houfire007 发表于 2009-9-24 15:31 | 显示全部楼层
ui没有输入时事没有波形输出的,当有输入时将有一个和ui正相的放大的波形的基础上加上vcc量的输出。三极管为一个npn管,有电流放大作用,另外因为ui接的是放大器的负极所以放大器应该出来的是和ui反相的波形。
孤星119 发表于 2009-9-24 16:08 | 显示全部楼层
三极管应该是起扩流作用吧.LZ把那个积分电容放下面就好看多了
emailli 发表于 2009-9-24 16:51 | 显示全部楼层
我的博客上有。你自己去找一下吧。
不过我博客上的 4-20mA 电流环电路是带 零点和满度调整的方案
有点细微的区别。
 楼主| marymary 发表于 2009-9-24 21:19 | 显示全部楼层
看到了谢谢楼上
blade 发表于 2009-9-25 22:27 | 显示全部楼层
像是电流驱动电路
梅妻鹤子 发表于 2009-10-1 22:26 | 显示全部楼层
看不懂,不知道是作甚的。
