菜鸟:二倍压整流电路 (带图)到底什么意思?
14789|84
chenzhing 发表于 2011-5-30 19:31 | 显示全部楼层
太有才了,这电子学的有意思
wanwwf117 发表于 2011-6-1 15:45 | 显示全部楼层
tomtt 发表于 2011-6-2 11:45 | 显示全部楼层
还可以这样,长见识了!!!
lovemcu110 发表于 2011-6-2 23:17 | 显示全部楼层
;P二楼回答的太有趣了
tuzihog 发表于 2011-6-11 22:02 | 显示全部楼层
留名一下
qianxiaoluo 发表于 2011-6-11 22:18 | 显示全部楼层
简直是神贴。。。。
ttlasong 发表于 2011-7-12 21:35 | 显示全部楼层
:victory:
鸟鸟 发表于 2011-7-15 12:53 | 显示全部楼层
ttlasong 发表于 2011-7-15 13:29 | 显示全部楼层
:victory:
太有才了。
skey79 发表于 2011-7-15 16:07 | 显示全部楼层
弱弱的问一下,如果在LZ的图变化一下,e2不是正负对称的交流,只是在0V和+5V之间变化,变化频率达到1MHz,C2上面能输出多少V电压,还是2倍压输出?
lifei092 发表于 2011-7-18 07:47 | 显示全部楼层
经典啊!!上课要都是这样,模电还难吗。。。。。
xiaozima 发表于 2011-7-18 08:11 | 显示全部楼层
太犀利了
xygoon 发表于 2011-7-18 08:18 | 显示全部楼层
不得不佩服啊,拍成动漫都有剧本了。
yangaiping 发表于 2011-7-18 08:45 | 显示全部楼层
有才!
xd54622 发表于 2011-7-19 21:24 | 显示全部楼层
标记一下
tianqinian0605 发表于 2011-7-24 11:18 | 显示全部楼层
二楼真犀利!!!
fenggzh 发表于 2011-7-26 15:32 | 显示全部楼层
72# skey79
如果是1MHZ的交流输入,那么就要看C1的充放电时间常数了。
个人猜想,频率提升,C1应该适当的减小。因为过大的时间常数(和信号源内阻组成)会导致C1一直不是充满电,达不到2倍压。
skey79 发表于 2011-7-27 10:47 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回复,实际验证:C1,C2都是0.1uF,VD1,VD2用的1N5819结果产生了4倍压了啊,空载出来20V的电压了。
katrina_li 发表于 2011-7-27 13:23 | 显示全部楼层
二楼有意思
panchaoran 发表于 2011-11-20 11:57 | 显示全部楼层
太强悍的回帖了
