51单片机问题?为什么p0、p2口总出错?
12704|55
gooogleman 发表于 2009-9-28 23:55 | 显示全部楼层
一端接地不行吗
QuakeGod 发表于 2009-9-29 04:52 | 显示全部楼层
你的程序的问题,main没有结束,单片机会一直运行后面的程序,
后面的程序可能是0x00,或者是0xff,被翻译成nop 或 mov r7,a
而运行完4K空间后,大概需要2ms到4ms,会进入没有没有定义的空间继续运行,那时候的指令就不知道是什么鬼东西了,你的P0和P2持续翻转也不奇怪了。
 楼主| 而立学电子 发表于 2009-9-29 10:27 | 显示全部楼层
而运行完4K空间后,大概需要2ms到4ms,会进入没有没有定义的空间继续运行,那时候的指令就 ...
非常谢谢你的提示!我又看了一下前面两位朋友zhaoyu2005和zjswuyunbo的意见:
是不是没有加死循环或者延时不够或狗叫了
没有加死循环和狗叫了差不多,相当于反复复位,输出方波
延时不够的话,相当于输出方波
但是又不像,没遇到这种问题 ...
zhaoyu2005 发表于 2009-9-28 10:49
将程序写成死循环……我真不明白为什么不写成死循环?
zjswuyunbo 发表于 2009-9-28 19:11
最后在程序中加入死循环,问题解决!谢谢zhaoyu2005和zjswuyunbo两位朋友。看来学习语言的路还很漫长!
最后谢谢所有给我提示和帮助以及关注此贴的朋友们,谢谢你们无私的帮助!
awey 发表于 2009-9-29 18:08 | 显示全部楼层
楼上各位怎么就没看到楼主的EA脚是接地的?
gx_huang 发表于 2009-9-29 20:24 | 显示全部楼层
今天再来看,LZ解决问题了。
劝楼主多了解MCU的原理。死循环都没有!
awey 发表于 2009-9-30 01:08 | 显示全部楼层
楼主说只是P0和P2口有问题,这两个口有一个关联就是总线模式,
由此就应该想到MCU是否工作在总线模式?
所以首先应该检查的就是EA引脚是否使能。
zhang@long 发表于 2009-10-2 13:21 | 显示全部楼层
图上看不见你的上啦电阻啊?
songbangyan 发表于 2009-10-3 23:13 | 显示全部楼层
你那图上不是上拉!不管你的单片机的端口是那个状态,所有的电流都回灌到单片机中了,以至于你的led是常亮。一般是这样子,先电源,然后电阻,电阻后面是led,led的阴极接地。单片机的IO接到电阻与led之间,这样单片机为高电平时led点亮。
qiuming 发表于 2009-10-4 16:04 | 显示全部楼层
程序问题,看来楼主已解决了。
 楼主| 而立学电子 发表于 2009-10-5 10:48 | 显示全部楼层
你那图上不是上拉!不管你的单片机的端口是那个状态,所有的电流都回灌到单片机中了,以至于你的led是常亮。一般是这样子,先电源,然后电阻,电阻后面是led,led的阴极接地。单片机的IO接到电阻与led之间,这样单片 ...
谢谢,很明确的说明,把电路改下试试。
 楼主| 而立学电子 发表于 2009-10-5 10:49 | 显示全部楼层
谢谢,实际电路中ea拉高。
kylezhou 发表于 2009-10-6 11:26 | 显示全部楼层
为了省钱还是只是做几分钟的演示?
如果做产品你可以直接回家了.用不了多长时间你的单片机百分之百会挂掉.你的LED的亮度有没有要求?你的32个LED同时亮的时候你的单片机要吸收多少电流?当然,也许你使用低电流LED也许能多工作几天.
 楼主| 而立学电子 发表于 2009-10-6 21:33 | 显示全部楼层
为了省钱还是只是做几分钟的演示?
如果做产品你可以直接回家了.用不了多长时间你的单片机百分之百会挂掉.你的LED的亮度有没有要求?你的32个LED同时亮的时候你的单片机要吸收多少电流?当然,也许你使用低电流LED也许能 ...
1、从没说过要32个led同时亮,只是用来指示端口。
2、一直在说图是借用,实际用的电阻不是220.
rocket0214 发表于 2009-10-9 16:03 | 显示全部楼层
你每个I/O口加个7414驱动一下,什么问题都解决了。
qinguoxi 发表于 2009-10-9 19:25 | 显示全部楼层
MCU用3V电源 了吧?
ckvlhf 发表于 2009-10-11 20:55 | 显示全部楼层
单片机坏了呗!
