LC电路输入震荡频率的正弦波时能量传输疑问
10060|115
zyj9490 发表于 2016-2-20 12:59 | 显示全部楼层
应该是一个阶跃信号和一个正弦信号的叠加,补充下,输入信号是阶跃信号与正弦信号的相乖。
Lgz2006 发表于 2016-2-20 13:13 来自手机 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2016-2-20 12:40
R>0时频率可不是有LC决定的,上次有网友和蚂蚁谈到过,别看差一点,一点也关键!尤其是这里。
老chang是说“趋于0”,不是“大于0”。
当然,此时老chang宜用“R=0”。
Lgz2006 发表于 2016-2-20 13:17 来自手机 | 显示全部楼层
“应该是一个阶跃信号和一个正弦信号的叠加”赞同!
这是在"稳态"之前,激励源的2重性(先这么叫吧)。
那么,稳态之前的n阶线性电路是否也可看作具有了某些“非线”特性呢?
xukun977 发表于 2016-2-20 13:25 来自手机 | 显示全部楼层
当然,此时老chang宜用“R=0”。
死扣怪难解的,都不看楼主题目,两眼都盯者楼主仿真结果了。
换个角度考虑:我们假设楼主顶楼第一句是严格成立的,误差等于零!!!此时结果如何?
Lgz2006 发表于 2016-2-20 13:34 来自手机 | 显示全部楼层
这么说吧,设电路R=0来仿真不靠谱!拿不靠谱仿真结果来说事儿,也不够靠谱。
在R>0事实下,复杂瞬态终究被认为会达到稳态。那么,在电工的大尺度上讲,相量分析给我们提供的原理结果,更有意义。
Lgz2006 发表于 2016-2-20 13:40 来自手机 | 显示全部楼层
换个角度考虑:我们假设楼主顶楼第一句是严 ...
若R=0以及w=LC严格成立,悖论谬误或将产生
maychang 发表于 2016-2-20 17:40 | 显示全部楼层
@HWM
“但要求了解LCR回路对阶跃信号和正弦信号激励的响应”,若如此,也没必要费工夫详细说明了。《电路》和《信号与系统》原则上就是“数学”。
LCR对阶跃和正弦的响应,当然也是数学。不过仅用到二阶常微分方程,比拉普拉斯傅立叶勒让德贝塞尔终归是少了一些。
xukun977 发表于 2016-2-20 17:56 来自手机 | 显示全部楼层
LOOK,所有参数不变,仿真结果又变成这样了:
xukun977 发表于 2016-2-20 18:04 来自手机 | 显示全部楼层
哈哈,针对"你有多大鞋,他就有多大脚"特点,只有采用这种手段调戏他,给个仿真结果,马上想法给说圆满了!现在,针对上图,又如何说圆了?!
即便这个说圆,上面那个怎么办?
即便上面两个都给说圆了,我下面再贴第三种仿真结果!
如果再说圆了,我贴第4种仿真结果!
如果。。。
同一个电路,6种仿真器仿出5种结果,这得多么好的口才--媒婆那样的?--才能给说圆了?
Lgz2006 发表于 2016-2-20 20:27 来自手机 | 显示全部楼层
R=0仿真本不靠谱,圆也好方也罢,除去作秀再无它用。君不见,哪个教材或论文去做“R=0”n阶电路这等傻事儿?
不过呢,老抽单独立贴论述,应视为与本题争论无关。
话又说回来,老抽自己做课题好好的本来无事儿,真不该87、89、9…乃至101等楼,惹事儿了。
xukun977 发表于 2016-2-20 22:28 来自手机 | 显示全部楼层
R=0仿真本不靠谱,圆也好方也罢,除去作秀再无它用。君不见,哪个教材或论文去做“R=0”n阶电路这等傻事 ...
这个可以有!我看过好几本电路基础的书,专门化0.5节左右内容来论述R=0时电路特征,尤其是能量转换,鉴于太师去年发几个帖子来论证[不管是在理论上,还是在实际中,都不可能存在线性振荡器],俺就不发图了,因为标题太刺眼了--Linear oscillator
Lgz2006 发表于 2016-2-21 09:47 来自手机 | 显示全部楼层
这个可以有?电路分析激励一个C、L或C+L无R系统,怎么响应。简单点,一节好电池连接一个电容、一个电感或是俩都接,全电路无功损,瞬态电压电流怎么求。
