LC电路输入震荡频率的正弦波时能量传输疑问
8920|115
 楼主| jinwenfeng 发表于 2016-2-15 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
LC电路在输入震荡频率时,LC的能量会出现周期性的震荡,为什么加了2欧姆电阻后,LC的能量周期性的震荡消失了???
 楼主| jinwenfeng 发表于 2016-2-15 21:23 | 显示全部楼层
希望高手赐教,传输线理想模型的特性阻抗=(L/C)^0.5,电阻取2欧姆也是仿照负载阻抗等于特性阻抗而取值的
zyj9490 发表于 2016-2-15 22:33 | 显示全部楼层
用拉氏推下就知道了。一个强制外部激历,另一个以前的LC内部谐振。TOP是串联谐振,不应跟外部激力串联在一起,相当于短路信号源了。
 楼主| jinwenfeng 发表于 2016-2-16 08:22 | 显示全部楼层
用拉氏推下就知道了。一个强制外部激历,另一个以前的LC内部谐振。TOP是串联谐振,不应跟外部激力串联在一 ...
拉氏避开了电磁场能量方面的知识,我想知道的是LC的总能量在震荡,为什么加了2欧姆电阻之后,之前的震荡就消失了
AD797 发表于 2016-2-16 08:39 | 显示全部楼层
图中有概念问题  电阻上的u*I 是功率 不是能量  电阻非储能元件,上面没有能量  电感电容可以
 楼主| jinwenfeng 发表于 2016-2-16 08:47 | 显示全部楼层
图中有概念问题  电阻上的u*I 是功率 不是能量  电阻非储能元件,上面没有能量  电感电容可以 ...
没有说清楚,功率就是单位时间内的能量,看成每个瞬间的能量就可以了
AD797 发表于 2016-2-16 09:02 | 显示全部楼层
1/2*Cu²、1/2*Li²是能量,实实在在的能量,存储在上面的能量,可以转换给别人用的。
ui是功率,自身消耗的,完全不是一回事。
先把概念弄清楚再说。
 楼主| jinwenfeng 发表于 2016-2-16 09:37 | 显示全部楼层
ui是功率,自身消 ...
把电阻的ui改成时间的积分就统一了,用的Multisim仿真,没找到对时间的积分操作。讨论方向有点偏了,可以帮我解答一下:为啥加了电阻之后,LC的能量就不会出现没加电阻那样的震荡?
xukun977 发表于 2016-2-16 09:54 来自手机 | 显示全部楼层
一条无限长理想传输线,其输入阻抗是实数电阻sq(L/C),所以必定消耗能量,但是这个传输线是纯电抗L,C,根本不可能消耗能量。矛盾不?
 楼主| jinwenfeng 发表于 2016-2-16 10:01 | 显示全部楼层
一条无限长理想传输线,其输入阻抗是实数电阻sq(L/C),所以必定消耗能量,但是这个传输线是纯电抗L,C,根本 ...
理想传输线的特性阻抗为sq(L/C),这个特性阻抗与电阻不可以等价,特性阻抗和电阻都是电压与电流的比值,但是有电压和电流不一定就会消耗能量,电压和电流只是电场能和磁场能的反映,理想的电感电容充放电,存在电压电流却不会消耗能量,电阻上有电压和电流就会消耗能量,这是器件决定的,电压电流只是反映能量的传输,是否被消耗是由器件决定的。
zyj9490 发表于 2016-2-16 10:01 | 显示全部楼层
把电阻的ui改成时间的积分就统一了,用的Multisim仿真,没找到对时间的积分操作。讨论方向有点偏了,可以 ...
先把加有电阻的糸统拉氏出来,求出电阻的P(t ),再积分成能量。再把电阻为0,做极端试算,更能揭示本质。
 楼主| jinwenfeng 发表于 2016-2-16 10:03 | 显示全部楼层
理想传输线的特性阻抗为sq(L/C),这个特性阻抗与电阻不可以等价,特性阻抗和电阻都是电压与电流的比值, ...
我只是仿真LC充放电能量的周期性震荡,但是发现加上大小为sq(L/C)的负载电阻时,发现周期性的震荡消失了
HWM 发表于 2016-2-16 10:05 | 显示全部楼层
to LZ:
这个非常简单,没什么不好理解的。注意,此处没“传输线”什么事儿。
先给个图:
注意红线(系统自然特性)和蓝线(激励特性)部分。
外部激励(蓝线部分)是个角频率为ω的简谐信号,而系统的自然特性由R、L和C确定(红线部分)。系统自身可以是稳态振荡、欠阻尼或过阻尼振荡(取决于R)。如果R=∞(断开R),显然系统自然特性就是个稳态振荡(具体由初始条件确定)。
由于系统的总响应是其自然特性与外部激励之特性之和,若两个频率不同就会发生你所示图中的现象——“拍频”。加上电阻R后(R≠∞),由于存在阻尼,随时间推移系统自身的自然特性将被那个电阻耗尽,意味着总响应中就仅存外部激励部分。
至于能量的流动,若没有R,能量会在信号源、L和C之间周期性地流动,不会损耗;而若存在R,则R会损耗部分能量,这样就会有单向的平均能量流动。注意,系统的自然特性那部分能量仅由初始条件给定,那将被R逐渐耗尽;而外部激励的那部分能量,由于信号源的持续作用,会源源不断地由信号源流入电阻R。
既然没人赞,俺就赞一个,呵呵。电阻、阻抗、特性阻抗虽然简单,但确实容易混淆,此题与特性阻抗确实没啥关系。  发表于 2016-2-16 14:56
xukun977 发表于 2016-2-16 10:39 来自手机 | 显示全部楼层
当研究端口的伏安特征时,可以用戴维南等效为一实数电阻,与等值的普通电阻等价,这个没有问题。
两个说法都没有问题,放在一起就费解了。
关于LC电路,加入电压激励,输出电压取电容两端,输出Vout可以是发散震荡的.这个也有趣吧?
Lgz2006 发表于 2016-2-16 13:25 来自手机 | 显示全部楼层
还是引力波更好理解
赞  发表于 2016-2-18 11:51
xukun977 发表于 2016-2-16 14:36 来自手机 | 显示全部楼层
书上很多东西都难以理解,比如RC耦合放大器的频率特性曲线,总体上粗略看是倒U型曲线,中间(低端3dB和高端3dB之间)最平坦,能否说:某信号的福利叶幅度可观部分全位于中间平坦处,于是该信号通过该放大器时失真较小?
 楼主| jinwenfeng 发表于 2016-2-16 15:50 | 显示全部楼层
to LZ:
感觉自身知识理解太浅薄了,您说的很多细节都没有理解:1) 红线部分是LC系统响应,"s"可以用“jw”代替,"w"是输入激励的角频率;蓝线部分是输入信号源波形的复频域表示,“w”是正弦波函数的角频率,那“s”是什么呢?
 楼主| jinwenfeng 发表于 2016-2-16 16:10 | 显示全部楼层
书上很多东西都难以理解,比如RC耦合放大器的频率特性曲线,总体上粗略看是倒U型曲线,中间(低端3dB和高端3 ...
越来越发现曾经在学校里学的知识,特别是很多基础知识和概念,根本就没理解透,更没融化贯通……实在是惭愧……
HWM 发表于 2016-2-16 16:12 | 显示全部楼层
感觉自身知识理解太浅薄了,您说的很多细节都没有理解:1) 红线部分是LC系统响应,"s"可以用“jw”代替 ...
“s”是复数域中的变量,那是由拉普拉斯变换而得。
上面已经给出拉普拉斯变换下的解,进一步需要采用分部分式方法去求其拉普拉斯的反变换。由其解可知,如果没有那个电阻R,输出就是两个等幅但不同频率信号的和——差拍。
这里需注意的是,采用拉普拉斯分析可以针对有始信号的分析。既然是有始信号,这必然就有个初始条件的问题。如果要过渡到稳态分析(譬如将jω代入s),则必须处理好此间的初始条件。
譬如,采用(相量)稳态分析,有
    Uout = ZC/(ZC+ZL)Uin = 1/(1-LCω^2)Uin
这个结果显然与上述拉普拉斯分析的结果不同。而其实,其间只是差了个初始条件而已。
HWM 发表于 2016-2-16 16:19 | 显示全部楼层
相关内容,建议去看《电路》类的书籍。如果想进一步纤细了解此类东西,则可以看看《信号与系统》类的书。
至于前导知识,建议复习《高等数学》、《复变函数与积分变换》等课程。
