LC电路输入震荡频率的正弦波时能量传输疑问
10051|115
zyj9490 发表于 2016-2-16 17:07 | 显示全部楼层
HWM 发表于 2016-2-16 16:19
相关内容,建议去看《电路》类的书籍。如果想进一步纤细了解此类东西,则可以看看《信号与系统》类的书。
不错!!!!
 楼主| jinwenfeng 发表于 2016-2-16 19:24 | 显示全部楼层
jinwenfeng 发表于 2016-2-16 15:50
感觉自身知识理解太浅薄了,您说的很多细节都没有理解:1) 红线部分是LC系统响应,"s"可以用“jw”代替 ...
与同学讨论了下拉氏变换和傅里叶变换,一般我们在算传递函数时,喜欢将“jw”代替“s”,代替之后其实就是傅里叶变换的结果,可是傅里叶变换的前提条件之一是函数本身需要收敛,而蓝线部分信号源波形是余弦函数,不是收敛的,所以不能用"jw"代替。只要信号源波形是收敛函数,可以进行傅里叶变换,则就可以用“jw”代替,这个w和红线部分的LC系统响应的w相同,都是信号源的角频率。
xukun977 发表于 2016-2-16 21:24 来自手机 | 显示全部楼层
与同学讨论了下拉氏变换和傅里叶变换,一般我们在算传递函数时,喜欢将“jw”代替“s”,代替之后其实就 ...
请注意:不稳定系统的无边界响应,可以和欠阻尼系统的响应一样,都是发散的。必须区分两者。
xukun977 发表于 2016-2-17 08:03 来自手机 | 显示全部楼层
不是你有毛病,而是话本身有毛病,下面这段话,你别找同学聊,找你学校教信号系统的老师看,看能不能看懂:
△ 由于系统的总响应是其自然特性与外部激励之特性之和,若两 个频率不同就会发生你所示图中的现象——“拍频”。加上电阻R 后(R≠∞),由于存在阻尼,随时间推移系统自身的自然特 性将被那个电阻耗尽,意味着总响应中就仅存外部激励部分。
系统 总响应=自然特性+激励特性?
电阻会消耗自然特性?
可见,单单这里的"特性"二字含义,就不是地球人所能理解的!
HWM 发表于 2016-2-17 08:48 | 显示全部楼层
记录:
HWM 发表于 2016-2-17 09:20 | 显示全部楼层
"而蓝线部分信号源波形是余弦函数,不是收敛的,所以不能用"jw"代替。"
这话说得不对,这里可不是什么“收敛”。“余弦函数”是个功率信号而非能量信号,这才是关键。“余弦函数”的傅里叶变换“不存在”,那是一般初等函数范畴内的事情,如若引入广义函数,就没有问题(其实,这就等效于傅立叶级数)。
我前面说的是稳态分析(也就是常见的相量分析),在那里(不考虑R)其结果虽然与拉普拉斯分析不同,进一步分析可知其差异就在初始条件上。
关于你的那个例子,我等会重开个帖子详细说明一下,看看到底是个什么玩意儿。
此外,还是重申:建议翻看《电路》、《信号与系统》,基础不好的再看看《高等数学》(包括初等数学)和《复变函数》等。
xukun977 发表于 2016-2-17 11:56 来自手机 | 显示全部楼层
付和拉氏变换的联系和不同,见清华大学的信号系统教材,讨论足够详细了,无话可说。
相量分析和拉氏变换分析的联系,见伯克利大学的电路分析基础教材616页,正弦稳态基础定理!!!
老掉牙的东西,自己看书。
HWM 发表于 2016-2-17 19:57 | 显示全部楼层
引帖:https://bbs.21ic.com/icview-1371506-1-1.html
《电路分析》和《信号与系统》有着非常明确的前提和逻辑结构,那一是一、二是二来不得半点含糊。
xukun977 发表于 2016-2-17 21:00 来自手机 | 显示全部楼层
此贴玄机全在顶楼第一句△ LC电路在输入震荡频率时△
此贴另一个隐性玄机:仿真器的收敛性!!!任何一个节点到地都是限制的!
以上两点很关键!否则理论和仿真结果不一致!不过貌似大伙都在给楼主仿真结果凑答案去了。
所以我发的大多数帖子开始都不给答案,你一给,他们就去根据结果凑答案,没有多少思考了。
楼主把那两个仿真结果图直接贴出来,不要上PDF,手机看不了。
 楼主| jinwenfeng 发表于 2016-2-17 21:03 | 显示全部楼层
这话说得不对,这里可不是什么“ ...
理论理解不透彻,不同理论之间是孤岛没有联系起来,这才是导致分析问题时存在障碍的地方,不是翻看下大学课本就可以的,需要在实际问题中反复运用理解理论
 楼主| jinwenfeng 发表于 2016-2-17 21:10 | 显示全部楼层
此贴另一个隐性玄机:仿真器的收敛性!!!任何一个节 ...
如图
HWM 发表于 2016-2-17 21:12 | 显示全部楼层
理论理解不透彻,不同理论之间是孤岛没有联系起来,这才是导致分析问题时存在障碍的地方,不是翻看下大学 ...
建议先弄懂理论再去仿真,这也是建议你去系统地看书的原因。
xukun977 发表于 2016-2-17 21:13 来自手机 | 显示全部楼层
我21:00发此贴,4分钟后,有人说:
△由你的仿真显然可知,系统的自然频率不同于激励信号的频 率。
可见我不是马后**,看穿了根据楼主仿真结果凑答案心理。
 楼主| jinwenfeng 发表于 2016-2-17 21:17 | 显示全部楼层
我21:00发此贴,4分钟后,有人说:
基础的东西,能够深入浅出其实挺难的,平时工作大多都是使用现成的经验或结论,真要去理解这些经验或结论达到灵活运用的程度,能够做到的人真是不多
xukun977 发表于 2016-2-17 21:22 | 显示全部楼层
基础的东西,能够深入浅出其实挺难的,平时工作大多都是使用现成的经验或结论,真要去理解这些经验或结论 ...
常混此板块的都知道,和那个太师聊,越聊越晕。
和俺聊几句,你马上清醒,时间晚了,只说第一个图先
编辑公式中。。。
xukun977 发表于 2016-2-17 21:48 | 显示全部楼层
对于上面第一个图,楼主也说了系统极点是w0=1/SQ(LC),楼主也说了,激励频率也是W0,据此,根据电路分析基础知识,马上就能判断出,系统输出比如电容上电压,应该是无界的,这个判断是根据基本理论做出的,与仿真无关!
现在根据具体电路,做理论验证!
假设输入激励为vi=Au(t)sin(w0×t),输入到输出的传递函数=1/1+(s/w0)^2,对A/w0×传递函数做拉氏逆变换,马上得到自然响应为A/2×sin w0t×u(t),强迫响应为-A/2×w0×t×cos w0t×u(t),请注意,强迫响应是t的线性函数,自然会随着时间增长变成无界!!
根据以上理论,仿真结果图应该为:
输入是一正弦波,自然响应是正弦波,强迫响应是增幅正弦波,全响应是增幅正弦。
 楼主| jinwenfeng 发表于 2016-2-17 21:50 | 显示全部楼层
对于上面第一个图,楼主也说了系统极点是w0=1/SQ(LC),楼主也说了,激励频率也是W0,据此,根据电路分析基 ...
下班了,明天再看
xukun977 发表于 2016-2-17 21:58 | 显示全部楼层
但是,实测无法得到理想波形,仿真器受收敛性要求也无法实现,所以像楼主那样做,理论预测和仿真结果对不上。后面那个加阻电路也有同样问题,需要微调激励源参数。
xukun977 发表于 2016-2-17 22:28 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-2-17 22:18
对的!楼主的仿真只看了上电后的初期,殊不知时间久了之后趋向于平稳。因此暂态总是与稳态不同。把暂态当 ...
可笑的是那位太师,专门发帖第8楼说是两个不同的频率--可见是根据楼主仿真反推的,而本帖开门见山,第一句话就是频率相同!!!
扯的是天昏地暗,驴唇不对马嘴!还天天劝人多看基础书籍,还什么来不得半点含糊,自己乱凑答案毫不含糊。
HWM 发表于 2016-2-17 22:54 | 显示全部楼层
给LZ的仿真估个误差:
由图中参数可知其系统的自然频率为
    79577Hz
根据激励信号频率80kHz以及那个仿真图(“差拍”),可以看出其系统自然频率大概为78000Hz。相对误差为
    1.9%
