返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 10.00元(功能说明)
[电路/定理] 就那么个RLC,你也未必真的完全了解....
4830|30
jinwenfeng 发表于 2016-2-18 21:55 | 显示全部楼层
HWM 发表于 2016-2-17 18:55
其实,相量分析的前提是单频稳态,那就限制了许多的自由度。下面将考虑其它因素,采用拉普拉斯变换进行分析 ...
您的激励源写成:(UA*s+UB*w)/(s^2+w^2),对应到时域是:UA*cos(wt)+UB*sin(wt),加两个激励波形的原因是?为什么不加一个cos(wt)呢?
 楼主| HWM 发表于 2016-2-18 22:14 | 显示全部楼层
您的激励源写成:(UA*s+UB*w)/(s^2+w^2),对应到时域是:UA*cos(wt)+UB*sin(wt),加两个激励波形的原因 ...
这样可以有个初相位自由度。
jinwenfeng 发表于 2016-2-19 09:55 | 显示全部楼层
这样可以有个初相位自由度。
原来是给余弦函数加了个初始相位,差点把您的理解成加了两个激励源,您的基础实在扎实,佩服佩服!
能看出“基础实在扎实”来,这个水平就已经不低。  发表于 2016-2-19 16:27
jinwenfeng 发表于 2016-2-19 11:08 | 显示全部楼层
HWM 发表于 2016-2-17 19:19
这是个零状态响应,输入为一个余弦电压信号:
    Uin = U0 cos(ωt)
太棒了!!!佩服佩服!!!最后化解出来的结果就是下图:由于multisim信号源精度有限,只能设置6位有效数字,无法做到信号源频率与系统震荡频率完全相等,所以wt-1/sq(LC)就不等于0,则二阶LC系统输出的波形就是角频率为(wt+1/sq(LC))/2,约等于80kHz的正弦波,80kHz的正弦波幅度随着角频率为(wt-1/sq(LC))/2的正弦波幅度变化,即类似一个幅度调制波形,整个幅度的大小为2U0/(LCw^2-1),当信号源频率与系统震荡频率接近时,幅度会很大,并且类似载波的角频率(wt-1/sq(LC))/2则会很小,当信号源频率等于系统震荡频率时,(wt-1/sq(LC))/2=0,幅度2U0/(LCw^2-1)无穷大,就是一个幅度无穷大的80kHz正弦波。整个仿真的错误在于信号源根本无法做到与系统震荡频率完全相等,而我却把约等于当成了等于,导致结果千差万别!谢谢您花了这么多时间帮我解答!!!
jinwenfeng 发表于 2016-2-19 15:18 | 显示全部楼层
HWM 发表于 2016-2-17 19:27
可能有人会问,拉普拉斯分析方法能否过渡到相量分析方法上去?
当然可以,否则就不合理了。拉普拉斯分析中 ...
妙,用相量法分析产生错误在于出现了两个频率,如果直接令自然特性拉氏变换的分子为0,则消灭掉了自然特性,则可以得到自然特性不显现的电容电感的初始电压和电流。
heishe1989 发表于 2016-2-21 19:52 | 显示全部楼层
看完帖子我知道自己的【高数】学得真是渣
奥卡姆剃刀 发表于 2016-2-28 21:51 | 显示全部楼层
学习了,我还得复习一下信号与系统
Amigo_cai 发表于 2016-2-29 11:43 | 显示全部楼层
看H大的贴,真的觉得自己是文盲
mega1702 发表于 2016-3-28 14:09 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!!!
