超级电动机,谁来解释下旋转原理!
8054|34
XIEYUANBIN 发表于 2009-9-30 08:38 | 显示全部楼层
非常简单,关键是看铁钉中电流的方向,实际上,虽然貌似电流都是顺铁钉方向流动,与磁力线方向平行,但其中一小段电流,从磁铁----铁钉这段距离电流是与磁铁的磁场方向垂直或有夹角,这样就产生一个使铁钉旋转的切向的力.当然,这种电机的效率极低.
程序匠人 发表于 2009-9-30 11:32 | 显示全部楼层
很有趣
maychang 发表于 2009-9-30 12:44 | 显示全部楼层
10000RPM,那是胡说。
PowerAnts 发表于 2009-9-30 15:24 | 显示全部楼层
磁场太弱,理论上转速上限会很高,不过上万/分的转速,可能需要真空环境,还需要专门的磨擦力很小的电刷
chunyang 发表于 2009-9-30 21:55 | 显示全部楼层
普通条件下10000转/分是根本不可能的,这需要专门的构造,稍有一点质量不均衡就完了。
至于工作原理,简单的很,注意电流方向和磁场方向的关系,学过高中物理的人就该知道。如果将图画出来:用叉或点的矩阵表示磁场,磁场中一段通电导线,这段导线是否受力及受力方向想必每个来21IC的网友都知道,换成实物就不知道了,只能说明思维懒惰而非能力方面的问题。
maychang 发表于 2009-9-30 22:25 | 显示全部楼层
尤其是该电流产生的力并不通过螺钉的质心,所以旋转必有抖动,别说10000RPM,就是1000RPM也做不到。
cc810610186 发表于 2009-10-2 16:43 | 显示全部楼层
看那视屏,很有趣啊
xuyeqing 发表于 2009-10-6 17:51 | 显示全部楼层
请问电池电压是几V的,我用1.5v的电池实验没成功,转不起来
zhroch 发表于 2009-10-7 16:13 | 显示全部楼层
我也去玩一下,再去教小朋友玩。显摆一下
ymj121 发表于 2009-10-8 10:00 | 显示全部楼层
非常简单,关键是看铁钉中电流的方向,实际上,虽然貌似电流都是顺铁钉方向流动,与磁力线方向平行,但其中一小段电流,从磁铁----铁钉这段距离电流是与磁铁的磁场方向垂直或有夹角,这样就产生一个使铁钉旋转的切向的力.当 ...
你的分析好像有点不对~~虽然从磁铁----铁钉这段距离电流是与磁铁的磁场方向垂直,那段电流对磁铁的力和磁铁对那段电流的力貌似抵消了,不能使铁钉转动~~而使铁钉转动的应该是通电导线对磁铁外的磁场回路的作用
第四桥边 发表于 2009-10-8 23:27 | 显示全部楼层
铁钉,磁铁,导线组成一个回路,由电池给电产生一个方向垂直于磁铁磁场的磁场。这时磁铁会受到一个切向力矩,而旋转。这个回路相当于定子绕组,而磁铁相当与转子。
liyinchao 发表于 2009-10-12 10:45 | 显示全部楼层
liyinchao 发表于 2009-10-12 10:48 | 显示全部楼层
woshidasha 发表于 2009-10-13 16:24 | 显示全部楼层
估计转不了多长时间就没电了,哇咔卡。
我想应该是类似,直流电机,厉磁回路断路飞车的原理。
relotus 发表于 2011-4-22 21:04 | 显示全部楼层
