电能表用一次锂电池ER14250的滞后特性介绍
2988|0
eva_yang|  楼主 | 2009-5-19 11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ER14250,锂亚电池的滞后特性和该特性对电池的长效储存特性起决定作用,这里与朋友们一起了解一下ER锂亚电池的滞后原理:
锂亚电池在放电过程中产生的反应产物为SO2、LiCl及S,其中SO2主要溶解在电液亚硫酰氯中,S主要沉积在碳骨架中,LiCl在亚硫酰氯中属于不溶物,在电池存放的过程中,在锂负极的表面会形成一层致密的LiCl保护膜,该保护膜能够阻止大分子的通过,但是电子可以通过,该保护膜存在大大增加电池的欧姆内阻和极化内阻,有效的降低了电池的自放电率。当电池需要提供中等或者大电流时,电池在短期内由于保护膜的存在导致电压偏低,同时电子可以穿透保护膜;在由大电流通过时,大量电子可以使保护膜变得疏松,电压得以恢复正常,这个过程便为电池的电压滞后(电压激活过程),因此锂亚电池还有一个名称为激活式原电池。由于LiCl保护膜的存在导致了电压滞后,同时该特性决定了锂亚硫酰氯电池优秀的储存性能,在低于35摄氏度的环境下存储,电池年自放电率低于1%.
因此在当ER14250储存时间较长时,我们会发现电压低了,可能会误认为是锂电池失效。这时应做一激活处理则电压恢复正常。
祝朋友们的项目顺利!
如果有朋友们想了解更多关于电能表上所用的元器件原理及其他相关技术、商务事宜,均可联络我,我们共同探讨。
谢谢!
Eva Yang
Tel: 0755-86219201-608
Email: eva.yang@enary.com.cn
http://www.enary.com.cn
相关链接:http://www.enary.com.cn
