protel是玩具软件,不同意请举手
11732|50
 楼主| sjg_mcu 发表于 2009-10-12 19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
protel就一玩具软件,再升级也是玩具,中等规模PCB用pads,复杂的用allegro
 楼主| sjg_mcu 发表于 2009-10-12 19:55 | 显示全部楼层
如果你用protel画手机板,你看下那个铺铜,还有99SE那个DDB文件,好象硬盘不要钱似的
duojinian 发表于 2009-10-13 13:01 | 显示全部楼层
不要站着说话不腰疼,不要认为自己的layout水平有多高,看看日本德国的pcb以后,在发言。看看老外用的什么软件。
Linda_008 发表于 2009-10-13 17:30 | 显示全部楼层
老外还用protel吗??
到底PCB用哪种软件最好。
李冬发 发表于 2009-10-13 19:35 | 显示全部楼层
tango本来就是一个普及ECAD软件。
 楼主| sjg_mcu 发表于 2009-10-13 20:57 | 显示全部楼层
最好的PCB软件是allegro,但在国内使用不多.其次是PADS,能画个手机板什么的.现在方案公司常是orcad+PADS,3楼如果你用过orcad画原理图,allegro画PCB就知道什么叫专业.CADENCE就是专业.
4楼老外一般不用protel,一般在用cadence系列(orcad原理图,allegro画PCB)
 楼主| sjg_mcu 发表于 2009-10-13 20:58 | 显示全部楼层
还有德国和日本人用画的PCB根本就不是用protel,一个澳大利亚的小软件公司产品
ll_sd 发表于 2009-10-14 08:52 | 显示全部楼层
我原来一直用Protel,也没有觉得Protel有多好用,只是觉得从99SE到Designer 6.7感觉界面做的越来越友好,虽然自动布线功能没有什么长进,但是做高速多层板,谁会用自动布线呢。但是,最近用PADS2007画了个挺复杂的6层的ARM9板,我发现和Protel相比,先不说因为我长期用Protel顺不顺手的问题,PADS简直是BUG的集合体,超级垃圾。
列举下:
1. PADS2005里,打开一个Decal,不作任何修改,选File->Library->双击任意一个Decal,PADS就搞笑的问你“Are you sure?”Mentor Graphics能不能告诉我,要sure什么?
2. PADS的Layout和Router简直不是一个公司的产品(其实本来也不是),Mentor Graphics能不能告诉我,为什么Layout里Unroute的快捷键是Delete,Router里是Backspace,你们七拼八凑的所谓产品,能不能把重要的操作搞得一样一下。
3. PADS的Layout如果2个焊盘或焊盘与过孔相距很近Dynamic Route就会绘制出脑残体布线……
4. Layout2007放置铺铜之后,选择Filter为Documents,为什么可以选中铺铜边界?难道Mentor Graphics你们脑残的智商认为铺铜边界是一种文字?
5. PADS2007为什么不可以单独放置过孔?降低地网阻抗的过孔阵列难道要用走线来放置?Mentor Graphics你们是不是在帮助PCB厂家节约钻孔成本?
6. Verify Design为什么只能检查窗口内显示的部分?难道窗口外的部分就是后妈的孩子?
7. 为什么在Router里面同一个Net的两个PAD有的时候连不起来?非得要连上另外一个PAD再从那个PAD才能连过来?为什么Layout里面有时候两个同一Net的线怎么也连不起来,必须要把Pin Pair Unroute掉才能连起来?Mentor Graphics你们是美国人没道理不知道什么叫Net吧?
8. 为什么用Verify Design检查Conectivity提示到的错误有75%根本就不是错误,而是另外25%的真正错误造成的?
9. 为什么第一次导入时无连接的THT焊盘,Compare ECO改为连接到内电层之后,无法连上内电层,需要重新选择为“Plane Thermal ”?
10. 你们能不能编写一些像样的理由来掩饰你们程序的Crash?每次都是Fatal run-time error,而且连一个重启后恢复的选项都没有,只能点“OK ”,就算我把Autobackup设为1分钟又能怎样,也不能完全保证更改不丢失的。难道你们雇佣了我的大学同寝来写程序?他每次程序错误都是“堆栈溢出,请确认”。
这些BUG实在太多,就不列举了。有人会说,差分对、等长、自动推挤是PADS的强项,那么我就要继续发彪:差分对Net上如果有其他器件(如藕合电容之类的),你试试自动差分对布线吧。说等长,如果是Y型分支的DRAM等长,PADS能做么?至少人家Protel可以布完一个分支布另一个,然后很方便的粘贴,PADS的粘贴走线功能实在是难用至极。再说自动推挤,没有发现线多的时候推得乱其八糟么?还不如不用。
用了这么久,我发现PADS最适合布单面或者双面的线路简单的板。线上、管脚上连个Net的名字都不显示,让人怎么布局,优化走线?别告诉我用什么NetClass啊,这东西每次Compare ECO之后,只要有变化的Net都会从NetClass中消失。
该灵活的地方不灵活,不该灵活的地方乱灵活。走线始终遵循规则,改起来又麻烦,导致脑残走线和走电流的过孔放置产生Loop,要一个劲的确定;ECO模式决定了PADS只能用于小规模的布线,大规模的团队协作都是从原理图的改动开始向PCB发展的,PADS ECO出来的那些$$$??的Net,根本没有可读性,只能代表Mentor Graphics的目的就是骗人的$。
至于CAM的PHO还要CAM350来产生Geber之类的就不说了。PowerPCB走向没落是迟早的事情,Mentor Graphics 赶快倒闭吧,免得这样的软件出来害人。
http://www.baisi.net/thread-1351868-1-1.html
原文转的。
ejack 发表于 2009-10-14 09:18 | 显示全部楼层
这一点不同意。在真实错误的基础上衍生出的错误,任何软件都没有办法高效地识别、也没有必要识别。
如同编译器,一个语法错误会连带导致大片代码解析错误,软件没必要花费大量的资源来分析每个错误之间的关联性。
HWM 发表于 2009-10-14 09:26 | 显示全部楼层
拉不出屎,通常怀疑马桶没吸力。
李冬发 发表于 2009-10-14 09:44 | 显示全部楼层
ECAD都是巨贵无比的东西,所以棒子国很多是ACAD画板子的。
PowerAnts 发表于 2009-10-14 09:45 | 显示全部楼层
俺笨, 软件通常是玩一套忘一套, 近年用ORCAD+POWERPCB黄金组合, 不想换,虽然一直在二者切换窗口后,老是忘记换热键,比如POWERPCB是缩放是page up/down, orcad是i/o
够头大了,要是再让俺回到十年前的protel3.31及其升级版,再学学allegro,那俺就要彻低晕死,工具的东西,键忘点,自已熟一套就行,再掌握别的格式的导入,也就是了,实在不行就让别人画
cubasa 发表于 2009-10-14 09:59 | 显示全部楼层
同意!
而且是非常好玩的,容易上手,对3D支持得很好(当然机器配置要跟上),特别适合爱玩的我。
其它软件觉得好是好,正规也正规,但就是太严肃,界面也似乎死板了一点,好在不用画太复杂太高速的板,也用不着非得去学。
与时俱进 发表于 2009-10-14 10:03 | 显示全部楼层
别人可以画,但是自己也想画一画。
ll_sd 发表于 2009-10-14 10:24 | 显示全部楼层
软件是死的,人是活的,每个软件有每个软件的优缺点,关键在于人要知道该怎么做。
 楼主| sjg_mcu 发表于 2009-10-14 20:37 | 显示全部楼层
这一点你能说说机器速度,protel的DRC的那个速度,还有你要改一下GND的线,等1分半分钟,是优点吗
PADS没这个问题
 楼主| sjg_mcu 发表于 2009-10-14 20:54 | 显示全部楼层
发个用PADS画的MP4文件,你转成protel再试试,看那个软件更好用,转换方法是先把PADS文件版本降低,再用protel打开,
Trylin 发表于 2009-10-15 10:16 | 显示全部楼层
如果用pads,还是PADS LOGIC+PADS PCB 是最佳组合
LS的PCB内层为什么不设置成SPLIT呢,灌铜也是可以闭合的灌的,不用单独画一块把两部分连接起来的。
 楼主| sjg_mcu 发表于 2009-10-15 19:27 | 显示全部楼层
pads logic就垃圾,比protel还差,兄弟,你还是试试orcad,把软件功能做强大容易,但把软件做到功能强大使用简单就不是那么容易了.
mohanwei 发表于 2009-10-15 20:10 | 显示全部楼层
这世上太多拉不出屎怪马桶的人了……
