[讨论] Buck变换器输出开关噪声
7128|85
cehuafan 发表于 2016-2-20 20:31 | 显示全部楼层
采用更加复杂的拓扑
houjiakai 发表于 2016-2-20 20:31 | 显示全部楼层
在问题的源头降低了噪声
10299823 发表于 2016-2-20 20:32 | 显示全部楼层
以最佳方式设置转换率,以在噪声和转换器效率之间取得平衡
i1mcu 发表于 2016-2-20 20:32 | 显示全部楼层
主要是PCB的设计
uptown 发表于 2016-2-20 20:33 | 显示全部楼层
很多要求苛刻的应用需要在电源噪声极低的情况下工作
cehuafan 发表于 2016-2-20 20:33 | 显示全部楼层
仔细考虑印刷电路板布局、让开关频率产生高频颤动以降低平均辐射
houjiakai 发表于 2016-2-20 20:33 | 显示全部楼层
从源头消除了输出电压以及输入和输出电流中的很多高频谐波能量
10299823 发表于 2016-2-20 20:33 | 显示全部楼层
电压转换往往在开关中产生容性耦合
uptown 发表于 2016-2-20 20:39 | 显示全部楼层
对小型开关型模块电源,由于内部无输出电容或输出电容较小,所以在测量时要加上适当的输出电容。
cehuafan 发表于 2016-2-20 20:53 | 显示全部楼层
开关电源的特征就是产生强电磁噪声
10299823 发表于 2016-2-20 20:53 | 显示全部楼层
减小开关时间并非一定就能引起效率的提高
i1mcu 发表于 2016-2-20 20:54 | 显示全部楼层
使用软开关技术,虽然会稍微降低效率,但在节省成 本和滤波/屏蔽所占用空间方面有更大的好处
uptown 发表于 2016-2-20 20:54 | 显示全部楼层
初级开关噪声会通过隔离变压器的线圈匝间电容注入到次级,在次级产生共模噪声,这些噪声电流难以滤除
cehuafan 发表于 2016-2-20 20:54 | 显示全部楼层
线圈匝间屏蔽(隔离变压器内)可以更有效地抑制次级上感应的初级开关噪声。
houjiakai 发表于 2016-2-20 20:54 | 显示全部楼层
用于一次电源上的整流器和二次整流器,因为其反向电流,可以引起大量的噪声
10299823 发表于 2016-2-20 20:55 | 显示全部楼层
开关管免受由于寄生参数等因素引起的振荡尖峰电压的冲击常需要阻尼。
cehuafan 发表于 2016-2-20 20:57 | 显示全部楼层
电源噪声主要来自三个地方
houjiakai 发表于 2016-2-20 20:57 | 显示全部楼层
控制IC中的参考电压易受开关波形的影响。
uptown 发表于 2016-2-20 20:57 | 显示全部楼层
将次级地用小电容连接到初级开关电源适配器电源线上
i1mcu 发表于 2016-2-20 20:57 | 显示全部楼层
使用栅极驱动电阻来减缓开关波形也可能会有助于解决这一问题
