今年的大学生电子竞赛题目,大学生做的出来???
16726|61
xzj1987125 发表于 2009-10-21 13:10 | 显示全部楼层
主要是前期的准备和积累。如果学校前几届学长有积累下来的模块,自己熟悉下,再加上自己也有一定的积累,比赛期间主要是拼拼凑凑,毕竟只有3天。
ypfreedom 发表于 2009-10-27 17:09 | 显示全部楼层
题目都是提前搞到的
三天三夜想搞个设计
做梦差不多:loveliness:
416775364TP 发表于 2010-1-1 22:24 | 显示全部楼层
;P国家大奖的也有老师帮忙的!呵呵。
stockering 发表于 2010-1-2 10:57 | 显示全部楼层
我今年就参加了,全国大学生电子设计竞赛就是学校老师的竞赛,这已是一个公开的秘密了!!
NE5532 发表于 2010-1-2 20:35 | 显示全部楼层
不排除是我们这些弄工程的想复杂了,其实NUEDC只要出个东东就可以了,不看生产性和稳定性的,不过A题确实比较BT。
308452314 发表于 2010-1-2 21:44 | 显示全部楼层
说实话靠自己能做出来的有百分之一,我承认我们这就有老师参与并且是以老师为主。
但我觉得赛前的准备才是最珍贵的是精华所在!
bdkonly 发表于 2010-1-3 11:20 | 显示全部楼层
1# woshidasha
这个……还是有相当一部分学生是自己做的啊……
俺可以负责任的告诉你,俺就是。
bdkonly 发表于 2010-1-3 11:30 | 显示全部楼层
俺在俺们学校的比赛经历告诉俺以下内容:
1,有相当一部分学生是自己做了一些基础工作,比如准备个51开发板之类 的。
2,比赛的时候一般在同一题里会有一两个强一点的队伍,然后其他队就跟着做。
3,方案论证的时候老师会参与,但是老师给的方案不一定是最好的。
4,C题我们是完完全全自己做,一样做出来了。但是稳定性,EMC等问题并没有考虑很多。(时间问题)
5,测试的时候也会有一些所谓的专家来刁难你,基本上测试的时候他们都知道被测的队伍是哪个学校的,出于某些学校间的相互比较问题,他们会选择性的刁难一些学生。俺就是其中之一啊……还好俺准备充分,作品参数过硬。
6,所谓的做出来年薪50W不现实,至少刚毕业的时候 不现实。在我看来,某些做了几年研发的工程师不见得就一定比某些应届生强到哪里去。相信蚂蚁毕业的时候也不会比一些工程师差吧……(各位可以丢砖头)
小子之见,仅供参考。
jaylondon 发表于 2010-1-3 20:18 | 显示全部楼层
我们学校几乎全靠老师做。
我现在跟的这个老师 几乎是我们学校这么多年来唯一一个 靠自己实力做的,最后也才拿了省二。。
kobesff 发表于 2011-9-5 00:47 | 显示全部楼层
qian gui zhe.
沉默爱电子 发表于 2013-1-20 21:52 | 显示全部楼层
高手还是很多的。很多都是自己做的。
planitia 发表于 2013-1-22 01:38 | 显示全部楼层
谢谢分享
ylesusan8 发表于 2013-1-22 22:15 | 显示全部楼层
还是有很多自己做的,老师帮的占少数
elec921 发表于 2013-1-22 22:25 | 显示全部楼层
再NB的“大赛”,在中国这个大缸里腌上个几年,保证变味。。。。
您们说对不?
baiyang142 发表于 2013-1-25 21:11 | 显示全部楼层
好奇看看
linqing171 发表于 2013-1-26 09:41 | 显示全部楼层
按照俺十年前参赛的经验。
提前接近9个月的训练,积累所有的东西。
比如单元电路,要近百个,包括六种以上的8051评估、AD、DA、 键盘(扫键)、 LED、 打印机(不带字库的微打)、鼠标(购买的ps2接口)、 CPLD系统板、 积分电路、各种方案的DCDC, N多参数的四阶模拟滤波器 ... ... 要做几十个项目,基本每个星期必须完成一个,早期几个月会有 万用表、四种方案的湿度计、电子负载 等等用模拟电路和单片机做的简单小项目,后面几个月会有、示波器、晶体管特性测试仪、超声雷达、逻辑分析仪等等带FPGA的项目。
比如报告的LDO部分,类似于要写:
要求输入电压为xx,输出功耗为xx,计算散热片功耗为xx,粗略估算热阻为xx,选用散热片xx平方毫米,实际测试温升xxx,满足xxx。
里面公式里面的xxx都写好,就等着到那四天三夜快速写报告用。
还记得调了2+1的三字节非标浮点库,用汇编做的,8k,包括sin log等等所有数**算,老师说一定要不能有上下溢出。后来的FFT提速等都要用它,因为我们软件比的就是速度和精度,模电比的就是高速和小信号,数电比的就是功能、主频。
还记得用水泥电阻给杯子加热,PID算法当时不是靠冲击响应来仿真计算,而是手工一个个的实验。而且这个项目第一次有同学算错了买回来的水泥电阻被老师骂是不是砌墙。还记得这个项目我用模拟开关当继电器用(初期培训,当时真的水平有限)老师第一眼看原理图就说肯定有问题,但是坚决不告诉我。
还记得有次放大过程中隔直流后,直流极弱上偏执导致交流信号失真。我们一致认为是multisim仿真问题,结果搭出来电路,从其实到失真的时间一模一样。后来在21ic注册了个这个id,找人问,chunyang给答复,并说要打我老师的pp。
还记得超声雷达的时候,因为地线接错了,收发串扰,几百倍的干扰里面,严格按照反射时间差找到弱小而形状规则的信号的时候欢乐。
还记得不会用bushound,也不知道鼠标是ps2标准,去问卖鼠标的人,鼠标的“码字”(应该是“通讯协议”,老师就这么读的),结果南方人说,只听说过人有马子,鼠标怎么会也有?
还记得我们几个组比谁的液晶屏幕上画曲线速度最快,比较背景怎么double buffer的。
还记得FPGA复位电路问题配置失败。
还记的周立功给它代理的某款垃圾单片机推荐的万能复位电路。
还记得ISD的语音芯片,同学让我买采样率高的,结果我听信了卖芯片的,同样的价格,同样的flash,买了个能多存一倍语音的。
还记得竞赛的时候,老师听说本地市场的金属探测器不多,自己就都买光了,不让其他学校的人完成。
还记得9k*币仿真器烧了,怕老师骂,拆开测试了一夜,发现原来是个贴片电阻烧了,可是我们都没有人能焊接那个220欧姆的高级玩意。幸亏第二天有个能把axial0.3管退折肚皮底下给焊上的一个研究生不到八点就取了实验室。
还记得晶体管特性测试仪里面,第一次用单片机IO升出来个两千多付的高压。
还记得做示波器四种基频扫描之一的用工频当扫描方式的过程中,因为算错了有效值,2200uF 220V的电容爆浆了,巨大的响声。
还记得自制的电源输出不能防止插反,我烧了两个系统板后。由于手打抖,两个星期都请人**头的经历。
还记得用OP07搭的电子负载里面的高精度恒流源,被路过慰问的系主任说拿实验室后面测试一下,结果前面很准后面不准了,第一次知道原来温漂并不是调一下offset就可以解决的。
还记得电子负载里面的中频浮地模拟电阻,我们搞了半个月,把我们的信心降低到了最低点,以至于我们产生过放弃的念头。
还记得第一次用FPGA控制模拟示波器,采用双踪+Z轴模式控制,用我们做MCU的同学自我创新的高亮算法,在模拟示波器上显示清晰汉子的兴奋。
还记得老师给我们讲ADC的几种内部方法,利用噪声提高精度的算法,对电子产品产生的痴迷。最近我也在做mimo,感觉想法如出一辙。
还记得老师给我们讲rail-to-rail的实现方法的时候,对这些想法的佩服。
还记得第一次烧坏Flex 1K50的时候老师黑色的脸。还记得期间我总共用坏了30多片CPLD(早期电源有问题,水平也差)。
还记得电阻烧着的时候的蓝蓝的火苗。可惜工作后用的都是0402的贴片电阻(这几年更小了),见到这种场景了。千年碰到一个针插的钽电容坏了冒了几分钟的烟,还特地上二姨庆祝一下。
还记得当时我们经常凌晨六点钟才休息,8点多就又开始忙碌。
还记得第一次听说影子,第一次听说double buffer,第一次知道了代码要怎么测试,第一次......
虽然俺竞赛早期做的像浮点库什么的,后期一直在做FPGA和PCB,但是俺从04年正月从西安来到青岛后,基本没有从事相关的工作。但是那几个月的培训还是学到了很多东西,刚毕业的时候还会自豪(骄傲过分)的说做的xx仪器,实现了安捷伦xx仪器的所有功能,现在可能唯一还有用的就是反汇编。
而不会像楼主说的那样。师兄们有储备,但是据说他们的浮点库有bug。他们的RS232接口的电容屏的手写板代码我们有参考,但是我们最终竞赛没有用,我们所有的编辑都是鼠标实现的,三个屏幕显示也都是我们自己做的。模拟I2C调试不通的时候,我们说芯片坏了,老师会拿他用TC++做的程序测试一遍,眼睁睁的看着芯片是好的,但是老师不会把程序给我们。
我比圈圈高一届(两年),圈圈已经不来二姨好久了,但是我相信,还是有非常多的人是自己做的东西。
结果并不重要,人生就是经历。
NE5532 发表于 2013-1-26 09:50 | 显示全部楼层
呵呵,其实也不要把竞赛看得太认真了,只是做个方向罢了,远不是实际产品的设计规范。
linqing171 发表于 2013-1-26 10:04 | 显示全部楼层
本来学校就是学基础,方法,比如DDS,比如FFT,比如xxx 。哪怕是MCU或者C#或者运放。
产品设计是产品,而不是技术。但是自我感觉保持点技术情节,偶尔逛一下二姨,也还是不错的。
lirunze 发表于 2013-1-26 10:44 | 显示全部楼层
电子竞赛大部分都是导师在做啊
悠然科技 发表于 2013-1-30 14:30 | 显示全部楼层
竞赛就是竞赛,重要的过程
在校生极少能有机会组成一个团队完成一个任务,三天时间,每天睡眠2小时,非人的折磨都将是将来的财富
至少,当年我同学睡桌子上面,我俩睡桌子底下,至今关系都很好,就像蹲过一个战壕的战友,这是没经历过的人所无法体会得到
另外,竞赛题目从来没说是一个真正量产的产品,题目就是题目,何必当真
只盯着结果,缺忘了沿途的景色,这是很多人对电子竞赛愤愤不平的原因
