[讨论] rcc电路有什么优缺点
10467|79
lzbf 发表于 2016-2-24 21:27 | 显示全部楼层
年来线性电源开始逐渐被替代:其一,许多线性电源都是作为PDA、无绳电话和手机等产品的外部电源(EPS)绑定销售。如今EPS必须遵循严格的新节能标准,而此类标准几乎将线性电源排除在外,因为线性电源通常无法达到工作效率和空载功耗方面的标准;其二,大多数先进的低功率SMPS在成本和简单性方面与线性电源相当。
cemaj 发表于 2016-2-24 21:28 | 显示全部楼层
RCC采用和PWM型变换器相对的一种驱动方式,开关的导通和关断不需要专门的触发电路,完全靠电路内部来完成。
i1mcu 发表于 2016-2-24 21:34 | 显示全部楼层
RCC), 是一种适合小功率离线直流输出的开关电源。
i1mcu 发表于 2016-2-24 21:38 | 显示全部楼层
RCC的基本结构是反激变换器。它工作在介于连续电流模式和非连续电流模式之间的临界模式。
cehuafan 发表于 2016-2-24 21:38 | 显示全部楼层
容量一般低于50 W的电源经常使用的变换器。
cemaj 发表于 2016-2-24 21:38 | 显示全部楼层
这种变换器有它独特的优势,即电路简单,具有较高的性价比。
cehuafan 发表于 2016-2-24 21:39 | 显示全部楼层
反激式开关电源集成电路就会进入间断工作模式(几个周期工作,几个周期不工作),工作频率会降低。输出电压可以维持在一个恒定值。
i1mcu 发表于 2016-2-24 21:40 | 显示全部楼层
RCC由一个主开关晶体管、一个变压器和一些电阻、电容、二极管组成,并不包含集成芯片。
i1mcu 发表于 2016-2-24 21:41 | 显示全部楼层
典型的RCC所包含的元件数是同等线性电源的5~10倍,虽然大部分元件都非常便宜,但由于绝对数量大,所以设计和制造成本较高。
cehuafan 发表于 2016-2-24 21:41 | 显示全部楼层
输出端的电压控制是由反激式开关电源集成电路内部的过压保护电压控制
cemaj 发表于 2016-2-24 21:41 | 显示全部楼层
分离式RCC方案效率大于65%
i1mcu 发表于 2016-2-24 21:47 | 显示全部楼层
但是RCC电路如果用分立元件构成的话,典型电路元件数居然达到50多个,所以设计一种集成的RCC电源器件已成为一种趋势。
cehuafan 发表于 2016-2-24 21:47 | 显示全部楼层
反激式开关电源集成电路包括振荡器、小占空比产生电路、占空比选择电路和消隐电路。
i1mcu 发表于 2016-2-24 21:52 | 显示全部楼层
不包含集成芯片,使得RCC的成本较采用集成芯片的电源电路为低
uptown 发表于 2016-2-24 21:53 | 显示全部楼层
lzbf 发表于 2016-2-24 21:53 | 显示全部楼层
cemaj 发表于 2016-2-24 21:53 | 显示全部楼层
设计一种RCC集成器件,才能有效提高RCC电路的优点。
cemaj 发表于 2016-2-24 21:54 | 显示全部楼层
RCC方式,设计时的重点在输出侧,滤波电容的纹波电流,2次侧在开关管截止期间流通,因电流波是三角波,因此纹波电流的实际值显的更大。
uptown 发表于 2016-2-24 21:55 | 显示全部楼层
当电解电容因纹波电流的流通,由于内电阻而产生损耗,因此内部温度上升,此为电容寿命缩短的原因。
i1mcu 发表于 2016-2-24 21:55 | 显示全部楼层
传统的RCC一般采用功率三极管(BJT)作为开关管。较新的设计采用了金属-氧化物-半导体场效应管(MOSFET),以实现更低功耗以及准谐振等功能
