[讨论] rcc电路有什么优缺点
10465|79
cehuafan 发表于 2016-2-24 21:56 | 显示全部楼层
元件数目越多,PCB走线就越复杂,优化布局所需的时间也越长,元件贴装时发生误差的可能性也越高。
lzbf 发表于 2016-2-24 21:56 | 显示全部楼层
RCC的功率部分如同普通的反激变换器一样操作。
cemaj 发表于 2016-2-24 21:56 | 显示全部楼层
基本的RCC电路天然有着限制峰值电流的特征。
uptown 发表于 2016-2-24 22:00 | 显示全部楼层
RCC电路,可以根据功率管的不同分为两种:一是用三极管制作;另一种是用MOS 管。
uptown 发表于 2016-2-24 22:02 | 显示全部楼层
两者的差别在于电路会稍有不同,但原理相同。
i1mcu 发表于 2016-2-24 22:02 | 显示全部楼层
RCC的变压器由三个或以上的绕组组成,包含输入侧的一个主输入绕组,一个反馈绕组以及输出侧的一个或多个输出绕组。和所有的反激变换器一样,这个变压器需要承受大的直流偏磁。
lzbf 发表于 2016-2-24 22:02 | 显示全部楼层
RCC电路对元件、布线、生产工艺要求很高。
cehuafan 发表于 2016-2-24 22:02 | 显示全部楼层
RCC 电路调节电压输入的方式就是通过控制原边的峰值电流来实现的
cemaj 发表于 2016-2-24 22:03 | 显示全部楼层
RCC变压器的设定,其关键就是这个原边电流波形的设定
cemaj 发表于 2016-2-24 22:04 | 显示全部楼层
元件数目越多,PCB走线就越复杂,优化布局所需的时间也越长,元件贴装时发生误差的可能性也越高。 ...
电路的布局怎么优化
lzbf 发表于 2016-2-24 22:04 | 显示全部楼层
RCC电路的频率是变化的,而反激电路的频率是固定的
uptown 发表于 2016-2-24 22:04 | 显示全部楼层
,三极管做成的 RCC电路是通过控制其基极电流来控制最大集电极电流(原边峰值电流)来调节输出能量大小(调节输出电压),而MOS管是通过调节GS 极之间的电压来控制其原边峰值电流。
i1mcu 发表于 2016-2-24 22:05 | 显示全部楼层
转换效率有什么区别的
cehuafan 发表于 2016-2-24 22:05 | 显示全部楼层
lzbf 发表于 2016-2-24 22:06 | 显示全部楼层
cehuafan 发表于 2016-2-24 21:00
自激变换器(RCC)的优点非常突出,具有低成本高可靠性的优点,广泛应用于工业和民用领域 ...
电路设计的也不容易
cemaj 发表于 2016-2-24 22:06 | 显示全部楼层
RCC电路,可以根据功率管的不同分为两种:一是用三极管制作;另一种是用MOS 管。 ...
有电路图吗
cehuafan 发表于 2016-2-24 22:06 | 显示全部楼层
i1mcu 发表于 2016-2-24 22:06 | 显示全部楼层
RCC限制峰值
i1mcu 发表于 2016-2-24 22:07 | 显示全部楼层
是自激的吗
mornsunfae 发表于 2016-3-1 13:41 | 显示全部楼层
学习RCC,最好还是重原理来学习,然后在对原理图做分析,才能能够的理解这种拓扑电路的优点,还有和其他电路方案的劣势
