[讨论] rcc电路有什么优缺点
10465|79
cemaj 发表于 2016-2-24 21:08 | 显示全部楼层
但RCC电路在控制电流过大时会有间歇振荡的弊端现象发生,进而导致电路的振荡频率变化范围较大
lzbf 发表于 2016-2-24 21:09 | 显示全部楼层
能不能一次设计就能确定变压器所有参数,解决了高频变压器设计中需要反复设计与验证的问题?
cehuafan 发表于 2016-2-24 21:09 | 显示全部楼层
lzbf 发表于 2016-2-24 21:07
传统设计主要有诺模图法和磁芯面积乘积AP计算校验法。
但因变压器参数直接影响到电源的工作频率,所设计的变压器工作频率经常与预设频率相差太大而不能正常工作;电源参数需多次重复设计,导致初期设计计算量大
uptown 发表于 2016-2-24 21:09 | 显示全部楼层
在结构上是单极点系统,容易得到快速稳定的响应,具有自动功率限制等优点。
i1mcu 发表于 2016-2-24 21:09 | 显示全部楼层
上面的电路就不错。
i1mcu 发表于 2016-2-24 21:12 | 显示全部楼层
RCC电路通过变压器初级线圈与开关管谐振产生自振荡,在输入电压和负载一定时,振荡频率受初、次级电感量的影响较大。因RCC工作频率可变,而过低频率将导致磁芯磁饱和,因此设计RCC变压器时必须留有气隙,以增大磁阻,防止磁芯饱和。
lzbf 发表于 2016-2-24 21:13 | 显示全部楼层
RCC电路,该电路只需使用一只三极管以及很少的外围器件。
i1mcu 发表于 2016-2-24 21:14 | 显示全部楼层
与普通变压器工作方式不用,RCC变压器初、次级线圈相当于储能电感,加之变压器磁芯装配预留气隙产生的漏感以及缓冲网络引发的损耗,不能简单用初级的压匝比求次级匝数
uptown 发表于 2016-2-24 21:14 | 显示全部楼层
在设计上有很多种,但RCC方式被运用的可以说是最多的。
cemaj 发表于 2016-2-24 21:14 | 显示全部楼层
跟大家一起深入学习RCC电路设计。
cehuafan 发表于 2016-2-24 21:15 | 显示全部楼层
RCC的Ltspice仿真图
lzbf 发表于 2016-2-24 21:16 | 显示全部楼层
不知道RCC好,还是反激好一些?
cemaj 发表于 2016-2-24 21:16 | 显示全部楼层
RCC电路,D(占空比)越大Ic(集电极电流)就月越小,Vce越大
uptown 发表于 2016-2-24 21:17 | 显示全部楼层
占空比大则反激电压高,反激电压高则变压器初次变比大,故VCE承受的电压应力会更大,但此时电流会比较小
i1mcu 发表于 2016-2-24 21:18 | 显示全部楼层
可以根据变压器的输入电压、输出电压、工作频率和占空比等参数直接计算变压器的相关参数。
uptown 发表于 2016-2-24 21:18 | 显示全部楼层
调试RCC
cehuafan 发表于 2016-2-24 21:18 | 显示全部楼层
i1mcu 发表于 2016-2-24 21:26 | 显示全部楼层
RCC开关电源变压器
cehuafan 发表于 2016-2-24 21:27 | 显示全部楼层
CC由于其电路拓扑简洁,输出与输入电压电气隔离且不需要输出滤波电感,能高效提供多组直流输出,电压升降范围宽等特点而广泛应用于中小功率变换场合,
uptown 发表于 2016-2-24 21:27 | 显示全部楼层
线性稳压电源只需少量元件,且与开关电源SMPS(Switch Mode POWER Supply)相比,更易于设计和制造。
