请教各位高手.救小的一命.
5324|25
awey 发表于 2009-10-17 23:44 | 显示全部楼层
从传导与辐射两个方面着手解决。
1000MHz的波长是0.3米,不难屏蔽。
传导干扰主要途径是电源和控制线路。
电源用独立电源,控制线路加光耦隔离,
对高频要特别注意共模传导干扰的抑制。
zzhhxx 发表于 2009-10-19 12:47 | 显示全部楼层
21楼:
这里的干扰,不是你理解的对单片机和信号的干扰,是无线传输的干扰,
就像你在一个开的很响的电视附近,听不到远方的人讲话一个道理
楼主,换FSK调制看看那,如果不计较成本,可以加高发射频率看看,电机的干扰一般很难过1G
lxming1 发表于 2009-10-20 11:46 | 显示全部楼层
个人理解(分析),献丑了
1.遥控器正常情况下距离可以达到100M以上 说明发射比较强
2.接收机用超外差的  说明接收性能比较好。
3.在1M内工作正常。大于1M工作不正常。那接收灵敏度多大?能否在接收加一级放大。
smileage 发表于 2009-10-20 14:07 | 显示全部楼层
应该找找解码出来的信号是有误码还是其它原因,如果只是误码的话那还好解决。
如果电机开启以后只有接受“停止”的话,那么“停止”的协议处理可以优化一下:比如收到信号就停止,不再需要“停止”的整条协议命令
muouershi 发表于 2009-10-31 16:04 | 显示全部楼层
改用直流无刷电机
yuanchsh 发表于 2009-10-31 18:51 | 显示全部楼层
我对高频不是很熟悉,略知一二。
但我知道别人做个500m也没什么问题,怎么100m就有这么难?是不是分析的方向不对,搞电路故障分析可千万不要走进死胡同……
建议作出准确分析后,再对症下药,可以根治;扼制干扰源的发生很有效,单靠屏蔽干扰为下下策(生产可操作工艺性不好)。
