返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 250.00元(功能说明)
分享TI MCU产品使用经验 赢取定额打赏啦~
8635|51
i1mcu 发表于 2016-2-28 23:13 | 显示全部楼层
分享遇到的问题才能避免。
youtome 发表于 2016-2-28 23:20 | 显示全部楼层
跟ti还是在21ic认识的
youtome 发表于 2016-2-28 23:21 | 显示全部楼层
以前都是用51单片机,后来才有的msp430的
uptown 发表于 2016-2-29 11:59 | 显示全部楼层
dsp的时候使用过cmd分配
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 10.00 元 2016-03-09
uptown 发表于 2016-2-29 12:03 | 显示全部楼层
尤其是在做FFt的时候,cmd很重要。
auv555 发表于 2016-2-29 13:27 | 显示全部楼层
好活动 ~支持
lihuami 发表于 2016-2-29 16:40 | 显示全部楼层
TIVA用过这个产品。
打赏榜单
lihuami 发表于 2016-2-29 16:42 | 显示全部楼层
当时是做电子竞赛的时候,设计过四旋翼飞行器的。
study1234 发表于 2016-2-29 20:33 | 显示全部楼层
用过MSP430,历史已经比较久了,差不多十年以前开始的一段时间。
lcdi 发表于 2016-3-1 09:51 | 显示全部楼层
TI做MCU历史很久了,印象中还出过51,只是太贵推广也不积极。
最早接触的是msp430,当时430精巧的设计,超低功耗,各外设单独控制功耗,这些特点都是非常领先的。再加上还有GCC的编译器,当时还没有ccs,想做产品就尽量不要用crack的软件。所以研究了GCC工具链,还DIY了下载器,所以说430的学习和开发成本是非常低的。
TI的芯片就性能和可靠性来说是非常高的,缺点就是价格也比较高。再加上芯片开发周期长,问世慢。等到arm cortex M3出来就有点跟不上了。
本来TI应该是不看好arm的核,那时候各厂家也还都固守自家的核。arm还专门搞了个公司来推广~可是自从ST用激进的价格策略推广M3以后,趋势就不可阻挡了。
到后来430比arm cortex M0的低功耗也没多大优势了,资源还比不上。
TI才收购了那个arm投资的公司,luminary,开始从arm那里授权设计cortex M核的MCU。
使用过TI 的TivaMCU,确实强大,外设丰富,软件库也很有特色。成本一如既往有点高,问题是功耗也比较高,比较适合工业用途。
非常高兴的是看到新出来432系列MCU,功耗比430优秀,资源性能就强大太多了。非常心水~~~
只是似乎没怎么推广~啥时候对432搞些推广活动就好了
打赏榜单
qinhuan7 发表于 2016-3-1 09:51 | 显示全部楼层
    毕业后的第一家公司便是统一采用的TI的MCU,当时行业需要低功耗,就用的德州仪器的MSP430系列MCU,由于才毕业,没有用过几块芯片,对低功耗没有什么概念,只知道MSP430可以做到微安级,后来慢慢涉足到TI的M3、M4,ST的M3,M4,才发现MSP430的确算得上低功耗的王者之列;
    对于TI的cortex-M系列新品,有一个很大的优点就是,相对ST来说价格比较便宜,再可能是公司统一采购原因,设计板子时不必担心MCU价格问题;
    在配套资料方面,我觉得TI的DEMO程序虽然少,但是比较好用,特别是硬件IIC,相对ST的IIC来说,简直是天壤之别;这是我在我的四轴飞行器上始终采用TM4C123GH6PM这个芯片的原因之一。
打赏榜单
yyhhgg 发表于 2016-3-1 20:39 | 显示全部楼层
TI大方样片好申请,自然用的TI的产品多了,互助互利,发表完毕,打赏不打赏到不在乎
mmbs 发表于 2016-3-1 22:04 | 显示全部楼层
用过5509做过音频分析
打赏榜单
mmbs 发表于 2016-3-1 22:07 | 显示全部楼层
还用过tiva做过四旋翼飞行器
mmbs 发表于 2016-3-1 22:17 | 显示全部楼层
还是跟着师兄做设计的时候用到的430芯片
mmbs 发表于 2016-3-1 22:20 | 显示全部楼层
现在都不从事电子设计了,抽屉里面还有两块ti的开发板
cquwuqiang 发表于 2016-3-2 10:16 | 显示全部楼层
1、研究生时开始接触TMS320F2812,用来做电机控制,在实验室跟着师兄学习编程,调试样机,感觉TI的设计文档很丰富,学起来比较容易。
2、毕业后继续做电机控制,用过TMS320F28016,TMS320F2808,TMS320F2812,现在正准备用TMS320F28335,感觉TI的产品平台很完善,代码移植方便,遇到的问题就是仿真器与开发板的连接不稳定,有时需要反复连接好几次才能连上。
打赏榜单
wahe2008 发表于 2016-3-2 10:25 | 显示全部楼层
用过TI的msp430f249,msp430f157芯片,做智能密码锁,做LED,功耗确实低的可以
TI的CC3200的wifi解决方案,确实很强大,支持
用过TI的通信接口芯片MAX232,比较器LM2901,高速与非门触发器HC132,做MPPT太阳能控制器,性能很好
总的来说,TI的产品种类很全,功能也很广,时不时的就会用到。有一点就是中文资料实在是难找到,这一点不太好,不过也可能我看的不够多,多了就容易看懂了
打赏榜单
zhoupxa 发表于 2016-3-2 11:44 | 显示全部楼层
在以前的产品开发中使用过两款TI公司的DSP/MCU:
1. C2000系列DSP控制器中的TMS320F2407A,在一款配电自动化终端产品中作为测控板的MCU。
        配电自动化终端由一块通讯板和若干块测控板组成,由CAN总线实现板间互联。测控板采用交流采样方式实时采集电网电压、电流等交流量以及开关位置等状态量信息,通过软件计算得出电压/电流有效值、电网谐波含量、有功/无功功率、有功/无功电能、频率、功率因数等电气参数,通过通讯板实现采集数据的上传、报警,还通过继电器实现过流、短路等电网故障保护。测控板实现的主要是模拟量与开关量采集、数据处理、控制及通讯功能,采用了16位DSP控制器TMS320F2407A,外部扩展了4片4通道14位AD转换器ADS7865和CAN总线控制器SJA1000;选用这款芯片的一个原因是其优越的运算性能和丰富的片内外设,能够很好满足这种既要求实时采集、控制又要求进行高速实时数据处理的应用场合。
2. MSP430系列16位MCU中的MSP430F149,在一款GPS接收机产品中作为主控MCU。
        GPS接收机产品的主要功能是接收GPS模块输出的导航定位信息,进行实时数据解算,得到当前位置、高度以及时间信息,一方面通过液晶进行实时显示,另一方面进行航迹数据存储以便后续调阅、查询。MSP430F149外扩了一片4GB的NAND FLASH用来存储航迹数据,通过软件实现了一个简易文件系统。由于属于电池供电的便携式产品,一个很显著的设计要求是低功耗,MSP430系列MCU很好地满足了这一点;另外,充足的片内FLASH、SRAM存储资源以及丰富的I2C、SPI、USART、ADC等片上外设都极大低简化了硬件电路,降低了成本。
        在以后的设计中,采集、控制类产品考虑选用C2000系列DSP控制器中的TMS320F2812、TMS320F28335等高性能器件,在低功耗设计方面仍然会优先选择MSP430系列16位MCU;随着TI DSP/MCU产品线的不断丰富,性能的提高,成本的降低,对于不同的应用应该越来越容易实现最佳设计。
打赏榜单
风去 发表于 2016-3-2 12:34 | 显示全部楼层
使用过的TI产品有以下:
1.      本科时做电机驱动的时候用过2407,当时感觉TI官网好牛,资料给的好全面,简直完美。
2.      本科时参加TI举办的430比赛,当时用MSP430-5。当时感觉真不错。功耗低,运行速度也满足。当时做的是贪吃蛇的东西,MSP430那块开发板比较小,很美观。采用LED灯控制,可以根据外部的声音进行跳舞,最后获得了2等奖。
3.      用过TI的集成电机驱动的芯片,当时由于项目比较急,最后没调出来。
4.      目前主要是做汽车电子方面的,用的最多的是汽车级运放,以前用别家的运放,简直不能用,在做实验的时候容易崩溃,坏。TI在OP运放这一方面做的不错。
5.      做过一款电源,当时采用TI的LM5022这款片子。宽电压输入,进行升压,输出的电压比较稳定。采用此款芯片还可以做反激变压器,最主要的是此款片子价格比较便宜,大约8块钱一片,是个不错的选择。
6.      其实搞电子不接触TI太不可能,在这里说一下TI的售后简直很好,他们网站做的也不错,假如你想选择一款片子,有款软件可以直接算出来的。很好。
打赏榜单
