今天一下午毁了3个eupec的IGBT,高手给点意见(有图)
8737|32
 楼主| simplorer 发表于 2007-4-2 08:04 | 显示全部楼层
谢谢回复
回十九楼:<br />谢谢你的推荐,我想问一下你说的那个驱动器真的可以连过流电路都不要吗?<br /><br />回二十楼:<br />我觉得不是静电的问题,在IGBT搬运和电路搭建过程中,我一直带着静电手套,不过还是谢谢你的提醒。
yangzq 发表于 2007-4-2 10:43 | 显示全部楼层
IGBT的GE用铜环短上就行了,接驱动电路的时候再将铜环去掉。<br /><br />那个驱动电路具有保护IGBT短路的功能,过热、过流还是应该另加保护。<br />
 楼主| simplorer 发表于 2007-4-4 16:28 | 显示全部楼层
在顶一顶,高手给看看
jbh2008 发表于 2007-5-11 17:26 | 显示全部楼层
建议在IGBT的C1端加一只电流传感器进行测控
  由于传感器的响应时间很快,在传感器的输出端搭接简单控制电路就可以很好的保护昂贵的IGBT
wufeng_495 发表于 2007-5-12 09:46 | 显示全部楼层
楼主有钱的主...
记得上次更换IGBT都是严格按规程操作,烙铁接地,先把GE短路,焊接,接入电路,去掉短路铜线.<br />很成功,大意就要赔钱啊.
mylinden 发表于 2011-4-25 12:29 | 显示全部楼层
IGBT的GE间电压应在15-18V之间超过会击穿GE
charrijon 发表于 2011-4-25 16:38 | 显示全部楼层
驱动没加负压????
charrijon 发表于 2011-4-25 16:39 | 显示全部楼层
还有DU/DT过高也会导致IGBT误导通的
wusong_303 发表于 2011-4-25 21:55 | 显示全部楼层
楼主,真的很不专业,我们是做IGBT驱动开发的,IGBT属于可控型大功率开关管,IGBT的门极需要驱动电路啊!
Sin90Cos90 发表于 2011-4-25 22:36 | 显示全部楼层
LZ啊真有钱   驱动 驱动  IGBT的驱动!!!用光藕隔离驱动!
makesoft 发表于 2011-4-27 10:46 | 显示全部楼层
估计是GE过压驱动造成的,正常的话IGBT应该驱动没什么讲究的,无异于就是DT/DU等等。
cherry76920 发表于 2011-5-4 20:47 | 显示全部楼层
我也认为楼主很有钱啊
327433171 发表于 2011-5-5 13:12 | 显示全部楼层
兄弟,我建议你现在GE之间加15V直流电压先,然后再用调压器来加高压给负载,我调试了N台IGBT焊机,用这个方案安全很多。
