5V~12V变4V
16475|59
smileage 发表于 2009-10-22 08:53 | 显示全部楼层
"客户要求5V和12V插上去都能用",那就用5V好了!
中颖单片机的有些电压范围是比较广的,3-5.5V都可以,完成没有必要选4V,3.3V,3.6V都行
 楼主| tjx727 发表于 2009-10-22 09:09 | 显示全部楼层
总算入了点门道,呵呵,再次感谢各位的帮忙,我继续研究下.
DCDC的意思是直流变(到)直流(不同直流电源值的转换),只要符合这个定义都可以叫DCDC转换器,包括LDO。但是一般的说法是把直流变(到)直流由开关方式实现的器件叫DCDC。
    LDO是低压降的意思,这有一段说明:低压降(LDO)线性稳压器的成本低,噪音低,静态电流小,这些是它的突出优点。它需要的外接元件也很少,通常只需要一两个旁路电容。新的LDO线性稳压器可达到以下指标:输出噪声30μV,PSRR为60dB,静态电流6μA,电压降只有100mV。LDO线性稳压器的性能之所以能够达到这个水平,主要原因在于其中的调整管是用P沟道MOSFET,而普通的线性稳压器是使用PNP晶体管。P沟道MOSFET是电压驱动的,不需要电流,所以大大降低了器件本身消耗的电流;另一方面,采用PNP晶体管的电路中,为了防止PNP晶体管进入饱和状态而降低输出能力, 输入和输出之间的电压降不可以太低;而P沟道MOSFET上的电压降大致等于输出电流与导通电阻的乘积。由於MOSFET的导通电阻很小,因而它上面的电压降非常低。
   如果输入电压和输出电压很接近,最好是选用LDO稳压器,可达到很高的效率。所以,在把锂离子电池电压转换为3V输出电压的应用中大多选用LDO稳压器。虽说电池的能量最後有百分之十是没有使用,LDO稳压器仍然能够保证电池的工作时间较长,同时噪音较低。
    如果输入电压和输出电压不是很接近,就要考虑用开关型的DCDC了,应为从上面的原理可以知道,LDO的输入电流基本上是等于输出电流的,如果压降太大,耗在LDO上能量太大,效率不高。
    DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。DC-DC转换器的优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随著集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波电容器。但是,这类电源控制器的输出脉动和开关噪音较大、成本相对较高。
  近几年来,随著半导体技术的发展,表面贴装的电感器、电容器、以及高集成度的电源控制芯片的成本不断降低,体积越来越小。由於出现了导通电阻很小的MOSFET可以输出很大功率,因而不需要外部的大功率FET。例如对于3V的输入电压,利用芯片上的NFET可以得到5V/2A的输出。其次,对于中小功率的应用,可以使用成本低小型封装。另外,如果开关频率提高到1MHz,还能够降低成本、可以使用尺寸较小的电感器和电容器。有些新器件还增加许多新功能,如软启动、限流、PFM或者PWM方式选择等。
    总的来说,升压是一定要选DCDC的,降压,是选择DCDC还是LDO,要在成本,效率,噪声和性能上比较。
 楼主| tjx727 发表于 2009-10-22 09:11 | 显示全部楼层
这个芯片没有找到什么有用的资料,请问您那里有没?谢谢您的帮忙啊
17# emailli
emailli 发表于 2009-10-22 09:13 | 显示全部楼层
不好意思,打错了,是AP1117
AP1117有固定输出电压的,也有通过外部调整型的,你随便下载一个规格书都可以找到
 楼主| tjx727 发表于 2009-10-22 09:15 | 显示全部楼层
17# emailli
 楼主| tjx727 发表于 2009-10-22 09:19 | 显示全部楼层
不好意思,打错了,是AP1117
明白了,谢谢,难怪没有找到什么资料,呵呵
 楼主| tjx727 发表于 2009-10-22 09:22 | 显示全部楼层
呵呵,这样用当然可以,但你计算过压差吗?
比如:输入5V时,输出能达到4V并保证戴在能力吗?
xwj 发表于 2009-10-21 17:37
确实这个我也不敢保证,看样子我还需要认真研究下,看看楼上几位提供的AP1117和AP1513的资料,谢谢您的帮忙
 楼主| tjx727 发表于 2009-10-22 09:32 | 显示全部楼层
需要用的芯片电压在3.4V~5.5V间,我也是万不得已啊,呵呵
草履虫 发表于 2009-10-22 16:46 | 显示全部楼层
回LZ 和16楼:
1. 16楼的电路没有大问题,一般情况下能够使用,但有些电阻(R5)过大,在5V情况下,电路的输出功率明显不足。单片机很可能没有足够的供电电流。
2. 在强干扰下,很容易造成4V输出电压瞬间降低,造成单片机复位或死机。
应做如下更改:
1. 将R5至少减小5倍。如果单片机需要的输入电流大的话,减小10倍也话也未必可以,同时还要考虑电阻的封装,很有可能需要0805甚至1206,1210的电阻。
2. 在TL431的K和Vref之间增加一颗1000pF的电容,输出端加至少10uF的稳压电容。
3. 三极管的选用也要注意甚至可以采用Nmos。
以上所说纯粹是个人意见。
 楼主| tjx727 发表于 2009-10-22 21:53 | 显示全部楼层
回LZ 和16楼:
2. 在强干扰下,很容易造成4V输出电压瞬间降低,造成 ...
谢谢您这么详细的解答,我在弄下这个的硬件电路,看怎么样会好点!
再次感谢关注的所有人。
icuser 发表于 2009-10-22 23:25 | 显示全部楼层
1# tjx727
单片机本身没有多大的功耗的,
如果单片机外围电路功耗不大,
可以用输出电压可调的LDO,类似AS1117-ADJ之类的搞定
如果功耗大,对效率要求高
就上step-down电路
当然电路成本高一点,元件多一点
timerc 发表于 2009-10-23 14:30 | 显示全部楼层
1# tjx727 b
timerc 发表于 2009-10-23 14:31 | 显示全部楼层
不知道LM2576之类的东西能不能用啊!
可木 发表于 2009-10-23 22:42 | 显示全部楼层
NCP5662不行吗。。。。
NCP5662不行吗。。。。
mgf006 发表于 2009-10-25 19:55 | 显示全部楼层
这种宽输入范围,可调电压输出的LDO芯片太多了,去TI,ON,ST等网一找就是一堆,选个驱动能力和噪声合适的就行。
 楼主| tjx727 发表于 2009-10-26 11:38 | 显示全部楼层
现在测得板子再供电电压为3.9V、电流为30mA左右的时候能够正常工作。随便用直流电源给个4V的电压就能够正常工作,但是我把我这个电源模块上面的4V接过去就根本不工作。
再次请教各位是否是电流不够的原因?有好的方法解决这个问题没?
现在的电路图如下:
 楼主| tjx727 发表于 2009-10-26 11:49 | 显示全部楼层
上面的图没有发,在发次.
现在的电路图如下:
草履虫 发表于 2009-10-26 13:08 | 显示全部楼层
这个问题,就是我之前描述的。你把R1调小一些吧。
R1的大小和Q1的B值决定了电路的输出电流。
假定5V时,R1用1.3K的话,基极的电流最大只有0.2mA左右(5V-4V-0.7V)/1.3K,经100放大,输出电流最多也就20mA。
这只是理论值。
Tl431的工作时,也要吸入一部分电流(当然基本上可忽略不计),在这时, R1用的1.3K的话,明显太大了。再有,放大倍数在这种情况下,很难达到100倍。
目前只能改小R1,但要注意在12V时, R1是否能够承受那么大的电流。
 楼主| tjx727 发表于 2009-10-26 13:53 | 显示全部楼层
这只是理 ...
分析得很准确,R1为130的时候,工作正常了,但是R1在12V的时候很烫,估计比较难以承受.这里应该用什么电阻呢?还是这种方案不行?
谢谢草履虫这么详细的解答!
