在线式红外测温仪的距离系数怎样标定?
1798|1
andyany|  楼主 | 2016-2-29 16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
红外测温仪的距离系数,也叫DS比,是整个光学系统的分辨率。
这个参数对远距离测量(如在线式)十分重要,那么,其标定是怎样的?
有人说,目标选定之后对其测温,距离从近到远,得到一个距离-温度曲线。起始段温度基本不变,然后温度急剧下降。在分界点得到一个距离,用这个距离除以目标的大小,就是温度系数。
对吗?
谢谢!
dirtwillfly| | 2016-2-29 20:43 | 只看该作者
测温仪探头到目标之间的距离D与被测目标直径之比http://www.zybang.com/question/b ... 5e58956ab3d274.html
