开关电源输出极电容爆了
12655|51
jasonell 发表于 2007-7-11 11:50 | 显示全部楼层
有同样封装的铝聚合物电解电容,性能不比它差。
 楼主| lshlin 发表于 2007-7-11 20:18 | 显示全部楼层
jasonell能不能给个型号,厂家
找了个&nbsp;PC-CON的,封装差不多,但是330uF耐压最大只有6.3v不能用<br /><br />或者给个电话,谢谢。
孙瑞 发表于 2007-7-12 09:19 | 显示全部楼层
LZ
电感的选用<br />1.确认电感量,额定电流&nbsp;,Q数&nbsp;大小尺寸<br />2.额定电流要比电流中的峰值电流稍大些<br />3.用在高频谐振应选用高Q值的产品
jasonell 发表于 2007-7-13 09:34 | 显示全部楼层
sanyo 的poscap ap 系列 或
/&nbsp;panasonic&nbsp;的sp-cap&nbsp;系列
lxg133 发表于 2007-7-13 14:41 | 显示全部楼层
换个16V的100uF或220uF的钽电解试试,没必要非用330uF的呀
你的电感容量太大了吧
abcabc321 发表于 2007-7-13 17:24 | 显示全部楼层
變壓器設計手冊
電子變壓器設計手冊<br /><br />http://www.cediy.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=13&ID=22271&page=1
 楼主| lshlin 发表于 2007-7-13 23:53 | 显示全部楼层
To: lxg133
用330uF的电容纹波已经有100多mV了,用更小的纹波不是更大?&nbsp;<br />330uH的电感也是推荐用的阿。
xwj 发表于 2007-7-14 01:27 | 显示全部楼层
LM257x频率太低,所以电感和电容都比较大
 楼主| lshlin 发表于 2007-7-14 13:25 | 显示全部楼层
是啊
Switching&nbsp;Frequency只有50几KHz,常用的、频率较高的有哪些芯片呢?
xiaotao_82 发表于 2007-7-15 00:46 | 显示全部楼层
关于钽电容,我也遇到过这样的问题。输出15V的
模拟电源,用了50V/10uF的钽电容。结果不时地有电容直接击穿。而且都是通电一瞬间就挂掉的。估计是上电瞬间的电压冲击造成。又因为电路上不能串电阻或电感了,所以干脆换成同容量的无极电容。换了以后就没事了,而且巧的是封装大小一样,不用换板。这种无极电容,TDK有的,市场上大概0.8元一个。和钽电容一个价。
 楼主| lshlin 发表于 2007-7-16 12:59 | 显示全部楼层
替换钽电容
关于钽电容的替换,jasonell和xiaotao_82说的几个厂家330uF耐压最高的都只有6.3V,这个太低了吧。<br />钽电容真的这么脆弱吗?&nbsp;
 楼主| lshlin 发表于 2007-7-16 13:03 | 显示全部楼层
sky9218 发表于 2007-7-16 17:34 | 显示全部楼层
请问你的电容是高频的吗?如果不是哪就用错料了。
开关电源只有用到低ESR及高温的电容才是首选的方案。
 楼主| lshlin 发表于 2007-7-16 23:07 | 显示全部楼层
钽电容还有分高频、低频吗?
这里可能用电解的会比较好对,但是现在有没有应急方案,有什么电容型号、封装和330uF/10V&nbsp;D型钽电容封装一样的,可以替换的?
hqgboy 发表于 2007-7-17 09:43 | 显示全部楼层
不会是反了吧?呵呵..
lihuanjie 发表于 2007-7-17 13:00 | 显示全部楼层
330uH的电感太大了吧
这个电感有些大了吧1这样瞬变电压就高了。
jasonell 发表于 2007-7-18 10:24 | 显示全部楼层
铝电解6.3v 耐压,都可以用在5v的场合,
3.3v为啥不可以?
jasonell 发表于 2007-7-18 10:25 | 显示全部楼层
而且我推荐的品牌,6.3v耐压绝对好过某些10v耐压的。
 楼主| lshlin 发表于 2007-7-18 10:36 | 显示全部楼层
这样做安全吗
3.3V输出,用耐压6.3V的铝电解?
 楼主| lshlin 发表于 2007-7-18 10:49 | 显示全部楼层
红宝石PC-CON 有6.3V耐压的
有谁用过这个的,性能怎样?
