[AVR单片机] voidtask
2374|1
 楼主| voidx 发表于 2009-10-31 06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
cpu:atmega32
compiler:IAR EWAVR 5.30   AVR_Studio+WinAVR 20090313
#include "config.h"
TTask TaskA;   //任务A控制块
TTask TaskB;   //任务B控制块
TTask TaskC;   //任务C控制块
#define TaskAStackSize 100   //任务A堆栈大小
#define TaskBStackSize 100   //任务B堆栈大小
#define TaskCStackSize 100   //任务C堆栈大小
uint8 TaskAStack[TaskAStackSize];  //任务A堆栈空间
uint8 TaskBStack[TaskBStackSize];  //任务B堆栈空间
uint8 TaskCStack[TaskCStackSize];  //任务C堆栈空间
#define LED_A   IO_BIT_ALIAS(&PORTB,0)   //LED_A,IO口位域别名
#define LED_B   IO_BIT_ALIAS(&PORTB,1)   //LED_B,IO口位域别名
#define LED_C   IO_BIT_ALIAS(&PORTB,2)   //LED_C,IO口位域别名
ATTR_CTASK void TaskAProc(void)   //任务A处理
    volatile float f1=1.0;        //测试浮点运算
    sei();                        //任务开始开中断,每个任务都有自己单独的总中断标志位,任务开始执行时,总中断标志位是关闭的
    while(1)
       f1+=0.1;                        //测试浮点运算
       LED_A=1;                        //LED_A写1
       TSK_Delay(VT_TICKS_PER_SEC/2);  //延时1/2S
       LED_A=0;                        //LED_A写0
       TSK_Delay(VT_TICKS_PER_SEC-VT_TICKS_PER_SEC/2);  //延时1/2S
ATTR_CTASK void TaskBProc(void)
    volatile float f2=1.0;     //测试浮点运算
    sei();                     //任务开始开中断
    while(1)
       f2+=0.1;                        //测试浮点运算
       LED_B=1;                        //LED_B写1
       TSK_Delay(VT_TICKS_PER_SEC/3);  //延时1/3S
       LED_B=0;                        //LED_B写0
       TSK_Delay(VT_TICKS_PER_SEC-VT_TICKS_PER_SEC/3);  //延时2/3S
ATTR_CTASK void TaskCProc(void)
    volatile float f3=1.0;     //测试浮点运算
    while(1)
       f3+=0.1;                        //测试浮点运算
       LED_C=1;                        //LED_C写1
       TSK_Delay(VT_TICKS_PER_SEC/4);  //延时1/4S
       LED_C=0;                        //LED_C写0
       TSK_Delay(VT_TICKS_PER_SEC-VT_TICKS_PER_SEC/4);  //延时3/4S
int main()
     cli();                   //任务开始调度前,要关中断,每个任务都有自己单独的总中断标志位
     DDRB  |=_BV(0)|_BV(1)|_BV(2);    //LED_A,LED_B,LED_C输出
     PORTB |=_BV(0)|_BV(1)|_BV(2);    //LED_A,LED_B,LED_C写1
     _delay_ms(1000);
     PORTB &=~(_BV(0)|_BV(1)|_BV(2)); //LED_A,LED_B,LED_C写0
     VT_TicksInit();                   //系统节拍初始化
#ifdef __AVR_IAR__
     //AVR IAR使用双堆栈
     TSK_Init(&TaskA,(void (*)(void))TaskAProc,0,&TaskAStack[TaskAStackSize-33],&TaskAStack[TaskAStackSize-1]); //任务A初始化,优先级0
     TSK_Init(&TaskB,(void (*)(void))TaskBProc,1,&TaskBStack[TaskBStackSize-33],&TaskBStack[TaskBStackSize-1]); //任务B初始化,优先级1
     TSK_Init(&TaskC,(void (*)(void))TaskCProc,2,&TaskCStack[TaskCStackSize-33],&TaskCStack[TaskCStackSize-1]); //任务C初始化,优先级2
#else
     //AVR GCC使用单堆栈
     TSK_Init(&TaskA,(void (*)(void))TaskAProc,0,&TaskAStack[TaskAStackSize-1]); //任务A初始化,优先级0
     TSK_Init(&TaskB,(void (*)(void))TaskBProc,1,&TaskBStack[TaskBStackSize-1]); //任务B初始化,优先级1
     TSK_Init(&TaskC,(void (*)(void))TaskCProc,2,&TaskCStack[TaskCStackSize-1]); //任务C初始化,优先级2
#endif
    TSK_Start();           //任务开始调度(开始调度由空闲任务主函数切换到用户任务)
    sei();                 //空闲任务主函数开中断,空闲任务主函数也有自己单独的总中断标志位
    volatile float f0=1.0;     //测试浮点运算
    while(1)              //任务空闲时,运行这里
      f0=f0+0.01;         //测试浮点运算
     SleepIdle();        //空闲休眠
ISR_ATTR_NAKED(TIMER2_COMP_vect)    //系统节拍中断,裸中断
      VT_IntEnter();                //VoidTask入中断
      VT_TicksHandler();            //节拍处理
      VT_IntExit();                 //VoidTask出中断
Karlshen 发表于 2009-10-31 22:24 | 显示全部楼层
好复杂,学习一下!^_^
