无线测距:磁场强度,射频信号强度 是否可用来测距?
7271|23
 楼主| tree2000zz 发表于 2009-11-3 13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁场强度的包络线是呈什么规律变化的?通过测试电磁场的信号强度是否可以用来检测距离?射频信号的强度又是否可以实现呢?如果要实现精确定位可以采用什么方式?标定+插补是否可以?全是问号,期待高手解疑。。。。。。
maychang 发表于 2009-11-3 14:00 | 显示全部楼层
场强与距离平方成反比。
用场强来测量距离,很难,因信号传播过程中可能遇到不同的介质,产生不同的衰减,例如雨、雾等。
精确定位,多数采用三角方法。先定一基线,然后确定信号源对基线两端方位。条件是信号传播过程中无反射等影响。
chunyang 发表于 2009-11-3 15:07 | 显示全部楼层
除非现场的介质参数是常数且无传输多经现象和同频干扰源,否则无法用场强来表示距离,而前述要求在绝大多数现场条件下均不具备,场强测距只能在少数场合及短距内有限应用。
hexiaodong 发表于 2009-11-3 15:23 | 显示全部楼层
maycahng
           知识面还是挺广,不过楼主不应该问这个问题的。
何工 发表于 2009-11-3 18:17 | 显示全部楼层
强度来测距,一般不会准确的.
但用射频的频率来测距就有了.雷达就是.
 楼主| tree2000zz 发表于 2009-11-4 11:20 | 显示全部楼层
三角法,说到点子上了。信号发射点在地下,测量接收点在地面。介质干扰等基本维持不变 2# maychang
 楼主| tree2000zz 发表于 2009-11-4 11:25 | 显示全部楼层
射频频率测距?是根据射频信号强度来测还是根据多普勒效应来测?测试时是静止的,用雷达的原理测必须得有相对运动。不知道理解的有没有问题?还请何工指教。通过定点标定,然后根据特性曲线做插补效果如何? 5# 何工
maychang 发表于 2009-11-4 11:30 | 显示全部楼层
信号发射点在地下?大地可是电磁波相当好的屏蔽。
 楼主| tree2000zz 发表于 2009-11-4 11:37 | 显示全部楼层
maychang:
是在地下。除了这种方法还有其他的好方法吗?我给你发了站内短信。
maychang 发表于 2009-11-4 11:53 | 显示全部楼层
如果信号源确实在地下,例如矿井里,你在地面上能够接收到信号吗?
地铁里可是无线电广播和手机信号都收不到的。
chunyang 发表于 2009-11-4 12:59 | 显示全部楼层
三角测量法用于定位而非测距,二者概念不同。地下发射源是无法穿透地层的,楼主的思维方向有问题,要讲清楚到底想干什么,别藏着掖着跟有宝似的,最后还不是不了了之……
sinanjj 发表于 2009-11-4 13:21 | 显示全部楼层
场强测距只能在少数场合及短距内有限应用.
可以查一查相关论文。我们这也发表过几篇,最好到0.6m。但那是论文用数据。是在最好条件做的。
一般的3点定一点误差在10m上。2.4G的,低频的没法用。
所以啊,定位这个实用精度就在100m左右。只能定区域
 楼主| tree2000zz 发表于 2009-11-4 23:14 | 显示全部楼层
没有藏着掖着吧:L 要实现的两个功能:一,从地下到地表的无线通讯;二,实现地下到地面的距离测试。
maychang 发表于 2009-11-5 06:14 | 显示全部楼层
13楼:
这两个,都是办不到的事。
要是能办到,世界上就没有什么矿藏还没有被发现,地震也早就实现预报了。
HWM 发表于 2009-11-5 08:04 | 显示全部楼层
地球某种意义上说是一个“导体”,学过《电磁波》应该知道是否能穿透它。X线能穿过金属是因为其波长已经小到能穿越晶格的程度。
 楼主| tree2000zz 发表于 2009-11-5 14:08 | 显示全部楼层
那也就是说中波是很难穿透地层了?
HWM 发表于 2009-11-5 14:22 | 显示全部楼层
不是很难,而是不能。广播或通信中的电磁波不是靠穿越地层传输的,而是靠在大气层中直射或反射来传输的。
harrig 发表于 2009-11-7 15:38 | 显示全部楼层
微波是可以穿过地层的,要不然就不会有探地雷达了,只不过看看到底能穿透多厚的了。
HWM 发表于 2009-11-9 07:17 | 显示全部楼层
探地雷达的可探深度取决于地质构造,不同构造的穿透深度天壤之别,这也正是探地雷达的作用——反射。
 楼主| tree2000zz 发表于 2009-11-9 08:25 | 显示全部楼层
微波可以穿透底层?还是中长波可以穿透底层?
