问:开关电源有声音是不是有很大问题?
9316|35
paullee 发表于 2007-9-1 21:00 | 显示全部楼层
同意楼上,<br /><br />&nbsp;&nbsp;建议减小电感,我觉得是电感过大,输出电流不够,引起的
 楼主| tanchao 发表于 2007-9-1 21:06 | 显示全部楼层
问题找到了!
我的TL494振荡有问题!跟前面那位仁兄说的那样,时振时不振,高频里面有低频,抖动得厉害,所以变压器发出声音了。估计振荡部分需要重新来过!明天在搞!
一级菜鸟 发表于 2007-9-1 21:40 | 显示全部楼层
20楼,俺是这么理解的
电感除了储能的作用外,在电路中还存在抑制回路电流变化的特性,电感量越大,相同的回路内,电流上升的速度就越慢,从电流波形上看就是坡度缓了。<br /><br />假设电感值偏小,在34063的导通期间,如你所述,导通后就必须一直到上升沿结束,这个过程中,输出电压是不可控的,即导通结束后,输出电压已经超过设定的电压了。<br /><br />于是,后面3次导通被略过,直到电容上的电压被负载放电到一定程度,开关重新启动。
linuxipy 发表于 2007-9-1 22:09 | 显示全部楼层
23楼的
加大了电感,在开通过程中,输出电压就不会超过设定电压了么?或者你意思是说,输出电压应该永远在设定电压以下么?<br /><br />再者,大电感的电流上升得慢,下降得可也就慢了。要想开关在下一个周期里能够开通,电感电流至少得降到负载电流以下吧,可是你你现在降得慢了...<br /><br />
emailli 发表于 2007-9-4 13:38 | 显示全部楼层
34063如果有声音的话
不妨看看是否输出端&nbsp;有接电容<br /><br />另外,是否过载<br /><br />两种情况均有可能有声音
dai_weis 发表于 2007-9-4 14:10 | 显示全部楼层
输出端的电容多大?
cnchip 发表于 2007-9-4 18:43 | 显示全部楼层
串口都有声音的,何况……
哈哈,听过串口发数据的沙沙声没?嘿嘿!
hsw_21 发表于 2007-9-4 21:01 | 显示全部楼层
搬个板凳
tomystory 发表于 2007-9-4 21:29 | 显示全部楼层
串口都有声音的,何况……
还真没听过,有意思!
cnchip 发表于 2007-9-5 00:44 | 显示全部楼层
串口真的有点!
可能你没注意,注意一下真的有点,我曾搭过的板子,见过好几块有声音的了!<br />不过你得仔细听,其实稍注意一下就可听到,都是手工搭的试验板上,当MCU发数据时,会听到急促的沙沙声!
ctd 发表于 2007-9-5 19:47 | 显示全部楼层
是想
是想,是不是频率不够,反馈量太小,或是开关不彻底,请调节静态工作点,试试看,供参考
power2003 发表于 2007-9-6 14:09 | 显示全部楼层
开关电源有叫声是肯定有问题的。
开关电源有叫声是肯定有问题的。<br />1、找环路。<br />2、在环路对就找驱动;<br />3、驱动环路都对就找补偿;<br />4、上述都对就看磁器件的参数对不对,如果对要看工艺对不对。<br />5、如果上述都没有明显问题,估计就是LAYOUT问题了。因为布局对性能还是有很大影响的。
 楼主| tanchao 发表于 2007-9-6 19:04 | 显示全部楼层
问题已解决!
爆汗!振荡电路一个地方接错了。很郁闷地说,以后一定小心!
大大山 发表于 2007-9-6 21:43 | 显示全部楼层
请教...
请教各位大虾,电路中的各种参数计算起来不是很麻烦吗??
wmzh 发表于 2007-9-6 22:48 | 显示全部楼层
并个104瓷片在上取样电阻上试试
MC34063物美价兼,好东西.生产厂家有很多,参数也不尽相同,应用电路很灵活多变,细心调整,多多尝试,必定有满意的结果.
江西云 发表于 2007-9-7 18:53 | 显示全部楼层
一一一一一一
我做过一个开关电源,高频变压器很重要.....
