〓◆ 寄包柜相关专辑 17册 57.4M ◆〓
2978|26
幸福至上 发表于 2016-6-2 19:35 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2016-6-2 19:13
用串入并出移位寄存器无非是为了扩展I/O口.多个级联,环移一个"1"(或"0"),每给一个时钟脉冲,"1"环移一位.
发送端同时打开,接收端检测,这种方式的话,就是考虑到散射的问题。比如说一个物体,只能够遮挡住一个通道,但其它通道发出的红外光仍会散射而被该通道的红外接收管接收到,这就BUG了不是。解决这个问题的方法,一是逐个通道扫描,二就是尽量避免红外光散射,加个套管试试?
评分
参与人数 1威望 +8 收起 理由
tyw + 8 赞一个!
查看全部评分
 楼主| tyw 发表于 2016-6-2 20:13 | 显示全部楼层
发送端同时打开,接收端检测,这种方式的话,就是考虑到散射的问题。比如说一个物体,只能够遮挡住一个通 ...
言之有理,先加套管,不行,再用164,165逐个扫描.
幸福至上 发表于 2016-6-3 10:34 | 显示全部楼层
先做一版电路实验下这两种方式,有结果了再来讨论~
幸福至上 发表于 2016-8-16 18:00 | 显示全部楼层
呃,上次说了之后已经很长时间了。也早就做完和整理了红外对射检测试验,实验验证,通过加套管方式能够一定程度上让发射的红外光只被对应另一侧的接收端接收到。但因为红外发射管发射的红外光本来就是散射,所以也只能说是两边距离较近时可行。如果对射检测的距离较远,而又要实现检测,则需要加装光学透镜。@tyw
 楼主| tyw 发表于 2016-8-16 18:34 | 显示全部楼层
呃,上次说了之后已经很长时间了。也早就做完和整理了红外对射检测试验,实验验证,通过加套管方式能够一定 ...
只判断有无,不测距,相邻误收应该不影响使用.
幸福至上 发表于 2016-8-17 10:18 | 显示全部楼层
嗯。是的,只要发射和接收通道一一对应地发射和检测,那就能正确地实现检测。我上面说的最好避免散射是出于另一个情况,一对通道进行检测,因为散射和折射的缘故,即便是有东西挡住了通道,也有可能发射光线能够绕过障碍物而被另一端接收到,从而导致检测判断错误,有东西被误判成无东西。对于此情况,现在总结的是第一种方法,尽量减少发射光的散射,可以通过加套管和光学透镜的方式实现,光学透镜效果更好,现在安防用的红外栅栏很多就是用的这种方式,可以实现几百米的光线平行传输。另一种方式就是尽量减少折射,检测东西的容器或箱体里应该涂成黑色,以吸收光线,减轻或避免散射。;)
shaler 发表于 2020-3-26 16:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主。
