低温不工作
3193|24
gx_huang 发表于 2016-3-24 08:03 | 显示全部楼层
这么问问题,估计难有结果。
你需要提供各点的电压,什么数据都没有,别人无法回答的。
是稳压电源没有工作,还是后面的充电判断电路异常。
 楼主| zhj2206 发表于 2016-3-24 16:26 | 显示全部楼层
电源IC是-40度的,应该没问题。就是10度以上工作正常,10度以下完全不工作
aerwa 发表于 2016-3-24 17:59 来自手机 | 显示全部楼层
发故障板给我好了,我很感兴趣。
 楼主| zhj2206 发表于 2016-3-26 08:14 | 显示全部楼层
楼上的给个地址,我给你发个故障版过去,麻烦你给看看
yuri99q 发表于 2016-3-27 18:33 | 显示全部楼层
1.C12电解电容,在低温的时候ESR偏大,需要上一个瓷片电容104。
2. VDD电压的绕组加大!
