0-12V 0-20A可调脉冲电镀电源电路
11963|34
 楼主| yuanchsh 发表于 2009-11-7 08:10 | 显示全部楼层
呼叫“maychang”大侠!
PowerAnts:电源界的大佬,帮我看看哈。
maychang 发表于 2009-11-7 11:21 | 显示全部楼层
呼叫什么?
解决方法已经说了不止一次:加电压反馈。再呼叫也还是这句。
PowerAnts 发表于 2009-11-7 11:54 | 显示全部楼层
晕,我都没去看你的图,只是提醒一下,电压不稳,要检查环路...
开环?  就要足够高的开环增+深度负反馈,那也是成闭环了吧,还要注意,线性电源的输出内阻并不是越小越好,Ro与电容会破坏环路的特性
PowerAnts 发表于 2009-11-7 11:57 | 显示全部楼层
另外,请不要随便用什么“某”界的大佬,这种人,只有在欧美做控制器的才有,中国人没人能在这些领域有一席之地,托政策之福...
 楼主| yuanchsh 发表于 2009-11-7 12:32 | 显示全部楼层
22# maychang
仔细看看,有电压反馈的呀
 楼主| yuanchsh 发表于 2009-11-7 12:34 | 显示全部楼层
24# PowerAnts
开个玩笑的,也是对你的尊敬吗。
还是请你帮俺看看电路吧,等着解决问题,谢谢帮助哦
maychang 发表于 2009-11-7 13:31 | 显示全部楼层
25楼:
没有电压反馈。
如果你认为有电压反馈,那只能说你还不知道什么是反馈。
 楼主| yuanchsh 发表于 2009-11-7 15:17 | 显示全部楼层
你好!maychang版主:这个电路的电源地和信号地之间形成了一个电压反馈环,信号地与+9V构成了IC2B的基准信号,电源地作为取样信号加到放大器的IC2B的反相输入端,与信号地进行比较,构成一个电压反馈环路。
然后电源地是和输出负端连在一起的,信号地是和电源正极连在一起的,当输出电压改变时,就在IC2B上进行信号放大跟踪,起着稳压作用。
 楼主| yuanchsh 发表于 2009-11-7 16:57 | 显示全部楼层
23楼PowerAnts:我赞赏“就要足够高的开环增+深度负反馈,那也是成闭环了吧,还要注意,线性电源的输出内阻并不是越小越好,Ro与电容会破坏环路的特性”这句话。电源界的大佬就是大佬,很正确!
maychang 发表于 2009-11-7 20:00 | 显示全部楼层
别说,还真有电压反馈环。先前没有看到各“电源地”通过插头插座联接,还以为是不同的电位。另外,你前面口口声声说开环控制,开环就是没有反馈。
不过,这个反馈有和没有也差不多。
算算电压增益。
IC2B的电压增益是R19/(R20+RW2),RW2电阻未知,大概计算,IC2B电压增益是1/6,远小于1。
然后两个2k电阻分压给Q3,注意,Q3输入电阻不是无穷大,而是相当小的值,小于1k。那么,这个分压的增益估计大约为1/4,乘上1/6,大约是0.04。
Q1和Q9以及Q10到Q15均为射极输出,电压增益略小于1。
那么还剩下Q3。Q3负载阻抗可不是750欧,由于Q1加入了本级电压反馈,其输入电阻小于750欧。而Q3的信号源阻抗差不多就是2k。这样,Q3这一级的电压增益估计大概不会超过30。乘以0.04,环路电压增益大概是1.2倍。聊胜于无。
即使你把环路增益搞大,大到几十倍甚至更大,由于输出端20A分流器的存在,负载电流从零变化到20A,负载两端电压也要下降。电压反馈稳定的是电压取样的两端,即20A分流器与12支0.5W电阻联接处,而不是输出端子上的电压。不知道你用的是什么分流器,标准分流器压降是75mV,但那是分流器两个电压端子之间的电压,两个电流端子之间压降要大于75mV,100多mV也说不定。再加上联线的电阻,即使电压反馈做得再好,输出20A时电压下降0.2V也是正常的事。电压反馈取样应该从输出端子上取,而不能从分流器之前取。这样改,电流反馈极性相反,还要改电流反馈极性。
 楼主| yuanchsh 发表于 2009-11-7 21:06 | 显示全部楼层
谢谢maychang大师的深入分析,很正确,很到位。
我试过,电压反馈增益应该在几十倍左右吧(我想IC2B的电压增益应该=R19+R20+RW2/(R20+RW2),还有Q1、Q3、Q9的直流增益),我测试过的。我想这不是主要问题,主要问题应该是你提到的分流器的问题,我现在采用的就是标准的75mV的20A分流器,电压采样信号是从分流器获取的,也知道应该从输出端子上获取,这是常识。但是如果从端子上获取的话,结果是一样的,原理上只要电压表头的取样点与电压反馈点在同一个点上,电压显示应该是稳定的,但现在是现实电压也不稳定。(03年我就做过很多的实验,但这几年我没有去想它)
是不是因为分流器上的电压差呢?还是Q9和那些调整管的动态内阻而影响的呢?(我想这应该是一个典型的技术论题)
请大师指点,不胜感激!
 楼主| yuanchsh 发表于 2009-11-7 21:50 | 显示全部楼层
请问maychang大师有没有好的方法解决这个问题?
 楼主| yuanchsh 发表于 2009-11-8 21:12 | 显示全部楼层
maychang大师哪去了?
 楼主| yuanchsh 发表于 2009-11-26 18:44 | 显示全部楼层
请问管理员,此贴也要结吗?
 楼主| yuanchsh 发表于 2013-5-30 00:23 来自手机 | 显示全部楼层
