[家电应用] 为什么用JET51A工具,仿真1652 MCU频率感觉特别慢,不知哪里设置
1734|54
tabmone 发表于 2026-4-15 13:16 | 显示全部楼层
时钟源设置是否正确?
jkl21 发表于 2026-4-15 15:40 | 显示全部楼层
JET51A采用的是 “Monitor监控”模式仿真,而非“On-Chip Debug”。
mnynt121 发表于 2026-4-15 17:11 | 显示全部楼层
仿真器连接是否稳定?
houjiakai 发表于 2026-4-15 17:56 | 显示全部楼层
确认是全速运行还是单步调试:单步慢是正常的。
youtome 发表于 2026-4-16 22:06 | 显示全部楼层
检查代码时钟配置确保 MCU 运行在预期的 MHz 上。
loutin 发表于 2026-4-17 07:24 | 显示全部楼层
在代码中关键位置通过UART打印状态、变量值到PC串口助手。这是最直接、最实时的方法,对程序运行速度几乎无影响。
louliana 发表于 2026-4-17 09:15 | 显示全部楼层
优化算法和数据结构,提高代码执行效率。
averyleigh 发表于 2026-4-17 12:57 | 显示全部楼层
如果仿真器类型选择错误,可能导致仿真速度变慢或无法正常工作。
iyoum 发表于 2026-4-17 18:23 | 显示全部楼层
尽量减少不必要的断点设置,特别是在频繁执行的代码段中。
olivem55arlowe 发表于 2026-4-18 08:30 | 显示全部楼层
调试器采样率是否过低?
claretttt 发表于 2026-4-18 10:42 | 显示全部楼层
如何优化仿真器配置以提升仿真速度
antusheng 发表于 2026-4-18 11:43 | 显示全部楼层
通常是 仿真时钟、实时限速、调试监控、硬件连接 这几处设置不当导致
dspmana 发表于 2026-4-18 12:57 | 显示全部楼层
JET51A仿真SH1652感觉慢,是Monitor仿真架构和低速串行通信的固有特性。
phoenixwhite 发表于 2026-4-18 15:18 | 显示全部楼层
全速运行时感觉比烧录后独立运行要慢,或者在单步调试时卡顿。
pixhw 发表于 2026-4-18 22:48 | 显示全部楼层
断点设置过多会导致仿真器频繁中断程序执行,从而降低仿真速度。
i1mcu 发表于 2026-4-19 12:20 | 显示全部楼层
如果使用外部晶体谐振器,请检查其频率是否与仿真设置中的频率一致。
nomomy 发表于 2026-4-19 12:57 | 显示全部楼层
如何确认MCU是否切换到了外部高速晶振?
heisexingqisi 发表于 2026-4-20 18:21 | 显示全部楼层
核心不在工具本身,而在时钟配置、调试设置与工程优化。
雾都浪漫 发表于 2026-5-31 14:58 | 显示全部楼层
仿真 SH77P1652 时速度慢,主要是JTAG 时钟、系统时钟、调试配置三项没设对:
Keil → Options for Target → Debug → JET51A Settings
把 JTAG Clock 设为 Max/16MHz(默认过低)。
Target 页
确认 晶振频率 与硬件一致(如 16MHz),不要用内部低速 IRC。
代码选项 / 烧录配置
时钟源选 外部高速晶振,关闭分频、降低看门狗采样率。
硬件
缩短 JTAG 线、断开仿真口复用外设、用目标板独立供电。
按以上设置后,仿真速度可提升 5~10 倍。
野玫瑰 发表于 2026-6-9 11:00 | 显示全部楼层
仿真慢优先排查三处:1.Keil 调试页选JET51A 驱动,匹配 1652 主频,关闭过多断点;2. 确认芯片时钟配置,勿误设低频分频或 32K 时钟;3. 更新 JET51A 驱动与插件,降低 PC 端监控负载,必要时降低调试刷新频率。
