调制光光源在光电探测器中输出后的有效信号解调办法求助
7054|27
pengjianxue 发表于 2009-11-9 21:21 | 显示全部楼层
同频干扰也有办法消除,你这儿用不到。
彭建学  上海
pengjianxue 发表于 2009-11-9 21:47 | 显示全部楼层
其实电路很简单,
最简化的话,可以这样做,效果不会差:
用一个与发光调制同频同相位的方波控制经过一定放大后的混合信号(被测光S,杂光N,直流误差D)
与输出接通、断开。
具体:
1,设初放大倍数K
(1)当发光时,即方波1时
  初放大级输出为
V1=K(S+N+D);
初放大级反相输出为
/V1=-K(S+N+D);
(2)当不发光时,即方波0时
初放大级输出为
V1=K(N+D);
初放大级反相输出为
/V1=-K(N+D);
2,初放大级的正反相输出由方波控制,经2选1模拟开关输出
(1)当发光时,即方波1
模拟开关输出=K(S+N+D);
(2)当不发光时,即方波0
模拟开关输出=-K(N+D);
3,对模拟开关输出低通滤波后就消除了杂光和直流误差,得到被放大K倍的直流被测光信号。
4,如果放大倍数不够,后面可继续放大,只是后面需要考虑消除后续放大电路的直流误差而已。
理论上啰嗦,实际很简单,就用了个模拟开关芯片,CD4051,CD4052,CD4053很偏宜,1块多钱。
彭建学  上海
2,当发光时,S=S
pengjianxue 发表于 2009-11-9 21:58 | 显示全部楼层
注意:
我给你的上述最简办法的前提是:
初放大电路没有相移。
如有相移,请加一个移相90度的方波信号和一组2选1模拟开关对初放大级的正反相输出选通,
两路选通输出低通滤波后的平方和,开根号,就正比于被测光信号。
滤波时间常数大于7毫秒即可
我想,我应该说的很清楚了。
彭建学 上海
pengjianxue 发表于 2009-11-9 22:07 | 显示全部楼层
不知道具体用途,如不是测量,而仅是是脉冲探测,用不着上述办法,用带通即可
彭建学  上海
rayland 发表于 2011-1-13 10:36 | 显示全部楼层
传说中的锁相放大器
XZL 发表于 2011-1-13 11:28 | 显示全部楼层
用选频放大器
hartcomm 发表于 2011-1-13 12:20 | 显示全部楼层
关于同频噪声的消除,我另有很好的办法(不是跳频,扩频技术),保密,哈哈
彭建学  上海
pengjianxue 发表于 2009-11-9 12:55
如果知道直流偏置是怎么滤除的  那么作为同频干扰的‘偏置’同样也能滤除
重复挖掘先验信息  变化变化再变化  调制调制再调制 相关相关再相关
哈哈 不知道彭大侠是不是认同
模拟学徒 发表于 2014-12-17 16:42 | 显示全部楼层
其实电路很简单,
最简化的话,可以这样做,效果不会差:
用一个与发光调制同频同相位的方波控制经过一定放 ...
彭老师回答经典。
请教一下:彭老师 说的 这个方法  和 锁相放大器 是一回事吗?
还有一个问题,光电探测器前面为什么总是用调制光照射?  直接用光源照射不行吗?为什么要调制?
