返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 10.00元(功能说明)
[电路/定理] 几点总结,和一点思考....
8077|52
AD797 发表于 2016-3-10 20:17 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2016-3-10 16:19
两个扬声器放两个频率非常接近的单音,人耳是不能分辨出音高的。此时拍频频率相当低,人耳可以听到声强的 ...
这个不太清楚,应该是,我没做过实验,人耳对频率的区分应该没那么高分辨率。声学、听觉的东西比较复杂,但一般而言,或者上面我例子中认为人耳这个传感器是基本线性,而混频、失真等暂时忽略考虑,或者认为次要的, 如果非线性的、失真等为主要的,人耳就没法工作,高保真音响根本没必要了。
AD797 发表于 2016-3-10 20:42 | 显示全部楼层
nethopper 发表于 2016-3-10 17:22
可用电脑媒体播放器,欣赏一下“拍频”(错觉而已)现象,附件包括两个WAV文件
1. Mono1000+1001Hz.wav,1 ...
两个听起来不一样, 先电信号叠加,送喇叭发声,能听出声音起伏。而第二个通过传播叠加,基本听不出来声音起伏,怎么解释?1000Hz 和1001Hz人耳应该没这个分辨率。第一个还可以理解,第二个解释不了。
nethopper 发表于 2016-3-10 21:44 | 显示全部楼层
两个听起来不一样, 先电信号叠加,送喇叭发声,能听出声音起伏。而第二个通过传播叠加,基本听不出来声 ...
有可能你的立体声放音设备没调节好,比如两个喇叭的音量大小等。最佳位置是位于两个立体声喇叭的正前方位置,若贴到左边喇叭则只能听到1000HZ,若贴到右边喇叭则只能听到1001HZ,正中间才能保证两边的声音在反相时正好抵消。由于有频率差,不会形成固定的波峰波谷,头不动就能听到音量变化。这种效果在低频时要明显些,因为高频时,波长太短,两个耳朵间距也有20CM左右了,而且脑袋晃一晃就跨越波峰波谷了。因此用低频更明显些。可听听这个文件:左声道200HZ,右声道200.5HZ。
Stereo200-200.5Hz.rar (310.85 KB)
AD797 发表于 2016-3-10 22:16 | 显示全部楼层
有可能你的立体声放音设备没调节好,比如两个喇叭的音量大小等。最佳位置是位于两个立体声喇叭的正前方位 ...
我用耳机听的......
nethopper 发表于 2016-3-10 22:24 | 显示全部楼层
我用耳机听的......
让人的左右耳的听觉神经做叠加,难度太高......:lol
zyj9490 发表于 2016-3-10 22:43 | 显示全部楼层
乖以和频,就可以得出差频,先用PLL提取出和频,(限幅,去掉幅度信息,提取和频,整形成方波和频),同步检波,就可以提取出包络信息了。
jrcsh 发表于 2016-3-11 01:37 来自手机 | 显示全部楼层
模拟有量,数学二值。
Lgz2006 发表于 2016-3-11 07:12 来自手机 | 显示全部楼层
〈波的叠加〉
wch920820 发表于 2016-3-11 09:19 | 显示全部楼层
及与不急 发表于 2016-3-11 09:51 | 显示全部楼层
研究的深呀
 楼主| HWM 发表于 2016-3-11 12:57 | 显示全部楼层
继续相关话题....
前文说到了差拍以及相应的拍频,这可以直接感知。
感知意味着涉及到能量(或功率),那是相关物理量(譬如电压或电流)的平方关系。见下面图示:
注意其中的2XY,那就是干涉。这是频率干涉,在时间上可见,如果同频,则可以有相位干涉,这在空间上可见。
 楼主| HWM 发表于 2016-3-11 13:03 | 显示全部楼层
叠加干涉,虽然在频谱上未显现其干涉特性(故用线性滤波无法得到相关信息),但可以通过乘法(平方)来得到相应的干涉信息。
 楼主| HWM 发表于 2016-3-11 13:10 | 显示全部楼层
这里先给两张图,以说明乘法(或平方)在频域中的作用:
图一)乘法
上图表明了乘法在频域中的频率位移作用。注意,对于两个频率而言,都是对称的。
图二)平方
上图所表的就是倍频。
 楼主| HWM 发表于 2016-3-11 13:15 | 显示全部楼层
回到叠加干涉,给个相关的图:
其中含有两个信号各自的信息,并且还有两个信号的相干信息(图中给出了表示)。
 楼主| HWM 发表于 2016-3-11 13:17 | 显示全部楼层
而所需要的可能是信号的差频(即前面说的拍频),见下图:
这只要采用合适的滤波即可。
 楼主| HWM 发表于 2016-3-11 13:21 | 显示全部楼层
那么,“平方”何来?
看下图:
这条曲线是否眼熟?
 楼主| HWM 发表于 2016-3-11 13:26 | 显示全部楼层
由此,我们得到了另一个“混频”的方案,即将信号线性叠加后再平方。
注意,平方在有源器件(包括二极管)中“含量”非常丰富。
storm1223 发表于 2016-3-11 14:35 | 显示全部楼层
神奇号 发表于 2016-3-10 13:37
我勒个去,我只记得小学的知识了
我也是,好可怕
nethopper 发表于 2016-3-11 15:28 | 显示全部楼层
1000Hz + 1001Hz: 频率成分无变化,保持原样
1000Hz x 1001Hz: 频率成分变为: 1000+1001=2001Hz (和频)  1001-1000=1Hz (差频)
小分子 发表于 2016-3-24 21:33 | 显示全部楼层
这个问题可是个高深的知识点啊。
