[STM32F1] 闲着没事,要不要自己设计一个开发板
9023|71
 楼主| magic_8357 发表于 2016-3-16 20:37 | 显示全部楼层
    一定,一定
 楼主| magic_8357 发表于 2016-3-16 20:38 | 显示全部楼层
仙景 发表于 2016-3-16 13:35
mark
可以和楼主一起开发,设计开发板
   好啊。那一起吧---  明天我会给出电源部分。然后一起看一下--,一起学习,一起进步。
 楼主| magic_8357 发表于 2016-3-16 21:33 | 显示全部楼层
1、电源部分:
     A、电源接口DC JACK选用的型号为DC005型电源插座,6.5MM/2.0大小。 因为常用电源适配器是12V,或者9V。
     B、电源进来之后,是保护电路和电磁兼容电路;目前还没什么具体的想法。
          a\TVS管-》浪涌---
          b\共模电感+Y电容防-》EFT
          c\压敏电阻,滤波电容-》 神马的--    其实思路不是很清晰--
     C、12V通过DCDC芯片TPS54331降压到3.3V,12V电源通过1117LDO降压到5V,为系统供电。
 楼主| magic_8357 发表于 2016-3-16 21:34 | 显示全部楼层
北极星405 发表于 2016-3-16 13:49
楼主要是最近不忙,可以考虑设计一些小的生态系统兼容板……造福广大坛友 ...
什么是生态系统兼容板? 不晓得啊---求解释--
 楼主| magic_8357 发表于 2016-3-16 21:35 | 显示全部楼层
runningwzf 发表于 2016-3-16 14:27
简直就是侮辱107,107的特点是以太网和USB,你要做就应该做以太网和USB
晶振用25M;复位电路不需要;电源用L ...
   大神要照顾到小白的 水平啊--,不做开发板-- 只是玩---:lol
lxyppc 发表于 2016-3-16 22:10 来自手机 | 显示全部楼层
1、电源部分:
     A、电源接口DC JACK选用的型号为DC005型电源插座,6.5MM/2.0大小。 因为常用电源适配器 ...
12V通过dcdc降到5V
5V通过ldo降到3.3V
zyj9490 发表于 2016-3-16 22:13 | 显示全部楼层
我支持你,要不,你组织下,带过头,规划下ST那块开发板作为平台,物联网,传感器,LED灯,LED闹钟等不同的应用板方案。
z00 发表于 2016-3-16 22:44 | 显示全部楼层
可以呢 好想法 顺便深入理解下芯片
天南地北客 发表于 2016-3-16 22:50 | 显示全部楼层
做一个F4或者F7的开发板 F1的市场上太多了
奥卡姆剃刀 发表于 2016-3-17 09:04 | 显示全部楼层
支持楼主,想做就做
 楼主| magic_8357 发表于 2016-3-17 11:13 | 显示全部楼层
12V通过dcdc降到5V
5V通过ldo降到3.3V
    仔细再对比一下,觉得你讲的有道理---  谢谢
 楼主| magic_8357 发表于 2016-3-17 11:14 | 显示全部楼层
刚开始入手,还没考虑那么多===
 楼主| magic_8357 发表于 2016-3-17 11:46 | 显示全部楼层
我支持你,要不,你组织下,带过头,规划下ST那块开发板作为平台,物联网,传感器,LED灯,LED闹钟等不同 ...
谢谢, 提议很好啊。不过,我只是有空的时候,玩一下。不是专职的,进度会很慢哦=  我尝试一下。
598330983 发表于 2016-3-17 16:07 | 显示全部楼层
听说ST国内的竞争对手GD32要上市了,到时候有了钱,不会超过ST吧。
gzheng 发表于 2016-3-17 17:25 | 显示全部楼层
学习经验!!!
 楼主| magic_8357 发表于 2016-3-17 17:52 | 显示全部楼层
电源部分,EMI部分还没想好=== 先挖个坑==
 楼主| magic_8357 发表于 2016-3-17 17:58 | 显示全部楼层
df_flying 发表于 2016-3-16 18:22
看一下ucosIII的官方配置板  用的是107  几个重要的端口都有,您可以看看
多谢哦,有空去官网看一下--
 楼主| magic_8357 发表于 2016-3-17 17:59 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2016-3-16 19:01
还是多开发应用板(也就是说子板)插到ST的开发板,自已做开发板不划算。能公开源码和子板的软硬件,对大家 ...
     尽量来做,做到哪里算哪里。哈哈,如果能做到 模块化--  改个接口就能用是最好的了---采用核心板+功能板形式=--
北极星405 发表于 2016-3-18 09:13 | 显示全部楼层
没这时间,还是楼主来吧
huangqi412 发表于 2016-3-18 09:34 | 显示全部楼层
magic_8357 发表于 2016-3-16 10:02
以前用过51,看了一下F107的资料。完成了SCH和PCB封装。准备搭建最小系统,晶振,复位,电源。
     1 ...
上F4吧,
