300v输出有5v/50Hz低频纹波
5650|25
davidli88 发表于 2007-11-6 16:47 | 显示全部楼层
减减电容
或串的电阻再加大些
 楼主| lhqlhq2 发表于 2007-11-6 17:21 | 显示全部楼层
电容小或者串的电阻再大就低频纹波还有,效率低,
磁芯严重发热。<br />下图为不加电容时候的g极驱动电压波形,,频率有轻微抖动,加上电容后波形频率抖动,无法测出<br /> <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/2007116171942281.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/2007116171942281.pdf</a>
davidli88 发表于 2007-11-6 17:25 | 显示全部楼层
加的什么电容?薄膜还是电解?
 楼主| lhqlhq2 发表于 2007-11-6 19:03 | 显示全部楼层
薄莫cbb
 楼主| lhqlhq2 发表于 2007-11-15 11:37 | 显示全部楼层
前一段干别的拉,明天接着来这个
好像还是驱动波形不好
 楼主| lhqlhq2 发表于 2007-11-15 16:08 | 显示全部楼层
目前为止最佳效果:0.1u串100欧
MOS波形与芯片手册给出的很一致,效率也最高,从20%到100%负载效率80%-85%,就是输出电压不一致,负载越大,电压越高,从空载到满载,电压从300.6到307.4v。<br />不要这个阻容,从空载到满载电压基本不变,但效率低,约65-75%,波形不好
