各位大侠帮忙分析一下电路
5360|23
lanmp 发表于 2009-11-16 11:17 | 显示全部楼层
第二级不需要这么小的Ib,可以换一个Vos小点的。这样后面的放大倍数就可以大一些了。或者先做IV转换,然后再用仪表放大器。
zjp8683463 发表于 2009-11-18 09:01 | 显示全部楼层
先别管10M电阻精度,1%测试够用了。
你先测试下电路的线性度,在去考虑精度问题。1%电阻的误差其实是增益误差,根本没关系,加个增益调节环节。
VOS我觉得不是关键,Ib的影响应该更明显。Vos这里不会被放大。
gxs64 发表于 2009-11-18 09:25 | 显示全部楼层
zjp8683463 发表于 2009-11-18 15:38 | 显示全部楼层
第一级的电流采样考虑Ib较小的运放,Vos大点也没关系,采样电阻可以小点。采样电阻的精度其实不重要,只要稳定就行了,只是增益误差罢了。vos是零位误差。
第二级选择vos小的运放,如OP07。第二级做适当放大。
如有需要可以再加第三级放大。
其中必须要有增益和零位微调环节。
这种电路最重要的是线性度,其次才是精度标定。
