[电源] 支持+/-10V输入的16位AD
2050|33
wyjie 发表于 2016-3-19 23:16 | 显示全部楼层
dengdc 发表于 2016-3-19 23:16 | 显示全部楼层
呵呵  错了  AD口不能配置为IO的
zhanghqi 发表于 2016-3-19 23:17 | 显示全部楼层
OPA132不是正品吧
wyjie 发表于 2016-3-19 23:19 | 显示全部楼层
嗯,十个OPA132的样片是两年前申请的,看上去很旧,每个脚都要用小刀刮干净才好上锡。
 楼主| jlyuan 发表于 2016-3-19 23:20 | 显示全部楼层
很简答, 换个呗
yszong 发表于 2016-3-19 23:22 | 显示全部楼层
连接到内部参考了
看看是不是配置的问题
dengdc 发表于 2016-3-19 23:22 | 显示全部楼层
运放发热是不是因为 源-源 对接了
heweibig 发表于 2016-3-19 23:23 | 显示全部楼层
运放发热是不是因为 源-源 对接了
wuhany 发表于 2016-3-19 23:23 | 显示全部楼层
内部基准电压要多少
jiahy 发表于 2016-3-19 23:24 | 显示全部楼层
如果输入为0,则OPA132可以驱动R1IN为0.
lizye 发表于 2016-3-19 23:24 | 显示全部楼层
动电路OPA132连上ADS8519时,3V电压全被OPA132吸收,造成OPA132发烫,这不像是正常的设计吧
shimx 发表于 2016-3-19 23:25 | 显示全部楼层
不清楚3V电压哪来的。。。
wyjie 发表于 2016-3-19 23:25 | 显示全部楼层
算了,结贴了,明天去单位再看看
lwsn 发表于 2016-3-20 21:10 | 显示全部楼层
手册上说ADS8519的输入端该怎么接了吗
