[STC单片机] 用S8050控制继电器连续启停
6217|25
diy1997 发表于 2016-3-22 09:37 | 显示全部楼层
像是供电电流不够。
这种接法上电时三极管会导通一下,
电流不够,电压被拉低,重启,重复这个过程。
robter 发表于 2016-3-22 11:06 | 显示全部楼层
继电器电压是多少?不能保持吸合
fox_hk 发表于 2016-3-22 11:24 | 显示全部楼层
继电器并一个反向2极管(负接12V 正接C极),再从B极接一个上拉(没控制信号时闭合) 或B极接一个下拉(没控制信号时断开) 如果它还动作,我切7比你送酒。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
梦在那 + 3 很给力!
查看全部评分
cjseng 发表于 2016-3-22 22:19 | 显示全部楼层
有一种可能,你的单片机有个跑马灯程序在内,而且刚好控制继电器的io被跑马灯占用了,一上电继电器就自己跳个不停咯。
 楼主| 梦在那 发表于 2016-3-25 08:49 | 显示全部楼层
接了一个二极管好了
 楼主| 梦在那 发表于 2016-3-25 08:51 | 显示全部楼层
继电器并一个反向2极管(负接12V 正接C极),再从B极接一个上拉(没控制信号时闭合) 或B极接一个下拉(没控 ...
哈哈,接了二极管没事了
